recomendaciones para hacer un Overclocking
geralou
hace 17 años
hace 17 años
hola!!! bueno soy muy novato en esto y es que me urge realizar si es que consideran algo util para mi maquina realizar un Overclocking..... pues los pasos no lo conozco bien asi como tambien nose que hay que ahcer si me pueden hechar una mano o pasar alguna guia lo que sea seria de muchisima ayuda!!!!! :? :? :? esta es el informe que me tira el everest acerca de mi de mi pc! --------[ Resumen ]----------------------------------------------------------------------------------------------------- Ordenador: Tipo de ordenador Monoprocesador ACPI de PC Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional Service Pack del Sistema Operativo Service Pack 3 Placa base: Tipo de procesador Intel Celeron D 335, 2800 MHz (21 x 133) Nombre de la Placa Base Asus P4S800D-X (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, LAN) Chipset de la Placa Base SiS 655FX Memoria del Sistema 512 MB (PC3200 DDR SDRAM) Tipo de BIOS AMI (06/15/06) Puerto de comunicación Puerto de comunicaciones (COM1) Monitor: Tarjeta gráfica SuriSoom nV9147 - nVidia GeForce FX 5200 (128 MB) Acelerador 3D nVIDIA GeForce FX 5200 Monitor Samsung SyncMaster 793S/793V/MagicSyncMaster CM173G [17" CRT] (HXAY630141) Multimedia: Tarjeta de sonido Analog Devices AD1888 @ SiS 7012 Audio Device Almacenamiento: Controlador IDE Controladora SiS PCI IDE Storage Controller A5PXO8QT IDE Controller Storage Controller SiS 180 RAID Controller Disquetera de 3 1/2 Unidad de disquete Disco duro SAMSUNG HD080HJ SCSI Disk Device (80 GB, 7200 RPM, SATA-II) Lector óptico FQ1630S LQL355M SCSI CdRom Device Lector óptico FQ1630S LQL355M SCSI CdRom Device Lector óptico IOMEGA CDRW55292EXT3-B USB Device Estado de los discos duros SMART OK DMI: DMI Distribuidor de la BIOS American Megatrends Inc. DMI Versión de la BIOS 1006.002 DMI Fabricante del Sistema To Be Filled By O.E.M. DMI Nombre del Sistema To Be Filled By O.E.M. DMI Versión del sistema To Be Filled By O.E.M. DMI Número de serie del Sistema To Be Filled By O.E.M. DMI UUID del Sistema 00020003-00040005-00060007-00080009 DMI Fabricante de la Placa Base ASUSTeK Computer INC. DMI Nombre de la Placa Base P4S800D-X DMI Versión de la Placa Base Rev 1.xx DMI Número de serie de la Placa Base MB-1234567890 DMI Fabricante del chasis Chassis Manufacture DMI Versión del chasis Chassis Version DMI Número de serie del chasis Chassis Serial Number DMI Identificador del chasis Asset-1234567890 DMI Tipo de chasis Desktop Case DMI Sockets de memoria (Total/Libres) 4 / 3 [ Procesadores / Intel(R) Celeron(R) CPU 2.80GHz ] Propiedades del procesador: Fabricante Intel Versión Intel(R) Celeron(R) CPU 2.80GHz Número de serie To Be Filled By O.E.M. Etiqueta To Be Filled By O.E.M. Número del tipo de componentes To Be Filled By O.E.M. Reloj externo 133 MHz Velocidad de reloj máxima 2800 MHz Velocidad de reloj actual 2800 MHz Tipo Central Processor Voltaje 3.3 V, 2.9 V Estado Activado Actualizar Socket 423 Identificación del socket PGA 478 bueno aca esta un poco resumido de lo que es mi pc. Por ahora las temperaturas que lleva son las siguientes... Temperatura del disco duro: 42º Temperatura del procesador: 44º Temperatura de la placa base: 24º Los voltajes son los siguientes.. Voltaje nucleo cpu: 1.4 Cooling fan (procesador): 2.3 Espero que con esa informacion sea suficiente y desde ya agradezco muchisimo a los que se toman el tiempo de leer todo esto asi como tambien los que me dan una mano, espero una respuesta prontito muchisimas gracias!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D :D :D :D
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 17 años
hace 17 años
En teoría se trata de subir FSB, quizás llegar a 150/160 sin elevar voltaje de micro ni memorias, ésto siempre y cuando tu mother lo permita. Pero ahí lo veo insignificante, no vas a ganar nada. Tu cuello de botella está en la cantidad de RAM.
jorgedeclaypole1
hace 17 años
hace 17 años
Si sos muy novato, no te recomiendo el overclocking. Se trata de forzar los componentes modificando los voltajes y cambiando las frecuencias de trabajo de los sistemas. Habria que sobredimencionar los sistemas refrigeracion y otras consideraciones especiales. Si lo logras realizar practicamente no vas a notar gran diferencia en el uso normal de la PC. Un consejo: En tu caso con aumentar la memoria ram, para mi lo mas economico y efectivo. saludos
geralou
hace 17 años
hace 17 años
bueno muchas gracais a los dos entonces lo que estare haciendo es conseguir otra memoria ram capaz que con otra de 512 anda :D :D :D muchisimas gracias amigos a los dos!!
