Enciende pero no Arranca
aldocsar
hace 17 años
hace 17 años
Saludos a todos... Tengo el siguiente problema Es una computadora DELL GX260. La computadora enciende pero no arranza, la placa madre y la fuente de poder si tienen energía pero algunos dispositivos con el CD/DVD no tienen energía ya que al momento de presionar el botón "expulsar" no responde en absoluto. Dispositivos como el ventilador del procesador, teclado, mouse y señal en monitor si tienen energía, pero no se muestra nada en pantalla, ni siquiera puedo entrar al BIOS ya que no responde en absoluto. Ace poco le hice mantenimiento preventivo a esa computadora, al momento de volver a ensamblar la maquina la prendí y Windows arrancó sin ningún problema, ahora cuando la volvía ver la enciendo y el botón de encendido esta normal, el foco del HD permanece encendido pero como les comento no hace absolutamente nada más,,, dejo así la computadora por un rato y no da ninguna señal de vida. Quisiera saber si me podrían ayudar con ésto, o qué me recomendaría probar como primera prioridad, la fuente de poder?, la memoria?..... Otra pregunta, ¿Es posible qué ésta falla se diera enel instante en que le di mantenimiento preventivo? ó ¿es una falla que tiempo atras se vino acomulando y dio la casualidad que fallara en ese instante? --- ¿Ésta falla pudo darse al hacer un movimiento brusco al CPU o desconectar desinteresadamente el cable de corriente? Espero que me puedan ayudar con ésto y de ante mano les agradesco. Un cordial saludo,,,,, aldocsar
martin guzman
hace 17 años
hace 17 años
mira por los sintomas que das es probable que lo que no trabaje es la fuente de poder podrias chekar con otra ? y asi te quitas la duda.
aldocsar
hace 17 años
hace 17 años
[quote:072d61356b="martin guzman"]mira por los sintomas que das es probable que lo que no trabaje es la fuente de poder podrias chekar con otra ? y asi te quitas la duda.[/quote:072d61356b] Saludos Martín,,, Muchas gracias por tu pronta respuestaharé eso que me recomendaste. Pero supongamos que el problema no sea la fuente de poder, ¿cuál sería la seguiente alternativa?
martin guzman
hace 17 años
hace 17 años
puede ser que alguna de las memorias este mal puesta quitalas y buelbe a ponerlas. pero por lo que dises de que no abren ni los cd es la fuente
martin guzman
hace 17 años
hace 17 años
a mi me paso con una de mis maquinas igual que a ti el ventilador del prosesador trabajaba pero lo demas no probe con otra fuente y buala que funciona saludos desde aca. gro. mex.
aldocsar
hace 17 años
hace 17 años
[quote:133f54b13c="martin guzman"]a mi me paso con una de mis maquinas igual que a ti el ventilador del prosesador trabajaba pero lo demas no probe con otra fuente y buala que funciona saludos desde aca. gro. mex.[/quote:133f54b13c] Saludos Martín Te agradezco tus consejos y recomendaciones, permiteme hacerte una pregunta más,,,, ¿un proble con la fuente de poder se viene acomulando o arrastrando con tiempo? Con esto me refiero a que si un fallo con la fuente de poder se debe a que ya tiempo anterior se han presentado detalles o problemas talvez aislados con la misma ó, puede darse éste problema en un instante. Nuevamente te agradezco que hayas respondido pronto a mi problema, estoy convencido de que me ayudará en gran medida a resolver éste detalle con el CPU. Saludos de Zacatecas,,,,,,, aldocsar
Ernestohrios
hace 17 años
hace 17 años
aldocsar, la parte de mas fallas en hardware que he tenido son las fuentes de poder, ademas son partes electronicas y tienen un desgaste interno, no te quiebres la cabeza, no todo tiene una explicacion algunas veces, si la fuente no funciona, checa que la tarjeta madre no se este aterrizando, puedes limpiar las memorias con un borrador en el area de los pines, aunque creo que el problema como lo comentas es un falta de voltaje. Neto
martin guzman
hace 17 años
hace 17 años
es verdad lo que dise neto no te quiebres la cabeza cambiale la fuente y no es problema añejo (solo que en tu local halla mucha variacion de voltaje maldita CFE) puede que por eso sea hay las fuentes son las primeras que lo resienten a mi me ha pasado conmentate. ya se la cambiaste??? quitasela a otra maquina de las que tengas hay
aldocsar
hace 17 años
hace 17 años
[quote:e6ae10ac4b="martin guzman"]es verdad lo que dise neto no te quiebres la cabeza cambiale la fuente y no es problema añejo (solo que en tu local halla mucha variacion de voltaje maldita CFE) puede que por eso sea hay las fuentes son las primeras que lo resienten a mi me ha pasado conmentate. ya se la cambiaste??? quitasela a otra maquina de las que tengas hay[/quote:e6ae10ac4b] Saludos Martín""! Te agradesco por tus consejos,, me ayudaron mucho al hacer el reporte de ésta máquina,, y las especificaciones para su solución. Un fraternal saludo desde Zacatecas,,, aldocsar""
aldocsar
hace 17 años
hace 17 años
[quote="Ernestohrios"]aldocsar, la parte de mas fallas en hardware que he tenido son las fuentes de poder, ademas son partes electronicas y tienen un desgaste interno, no te quiebres la cabeza, no todo tiene una explicacion algunas veces, si la fuente no funciona, checa que la tarjeta madre no se este aterrizando, puedes limpiar las memorias con un borrador en el area de los pines, aunque creo que el problema como lo comentas es un falta de voltaje. Neto[/quote] Saludos Neto""! Agradesco tus consejos que junto con Martín me ayudaron en presentar una visión de la situación de la maquina. Un fraternal saludo desde Zacatecas,,,, aldocsar
