Disco Duro Quantum
Ami
Ami
Ami
10
hace 20 años
hace 20 años
Hola colegas el problema que tengo es el siguiente, tengo un disco duro de 40G. el cual tiene dos particiones C, y D. La particion D aparece como no formateado puesto que tiene mucha informacion, esto sucedio al utilizar el HDDREG, al principio me resulto bien puesto que pude ver los archivos que tenia dicha unidad. Posteriormente despues de iniciar la maquina varias veces me aparecio la informacion de que una de las utilidades habia bloqueado el acceso a dicha unidad puesto que tiene algunos sectores dañados. Me gustaria que me digan que programa o utilidad deberia usar para recuperar toda mi informacion. :roll:
Alejandro Donato
hace 20 años
hace 20 años
EASY RECOVERY PRO 6 de ONTRAK
Ami
Ami
Ami
10
hace 20 años
hace 20 años
Gracias por la ayuda estoy en busca del programa, si tiene otra forma de recuperar los archivos se los agradeceria.
