como sabers si incremento memoria
jimmylor
hace 20 años
hace 20 años
mi pregunta es la siguiente como puedo estar relmente seguro de que a una pc le hace falta incrementarle memoria gracias de antemano por sus respuestas
maxro
maxro
141
hace 20 años
hace 20 años
mira es vox populi que "nunca tendras la cantidad de memoria RAM suficiente" sacando eso un sintoma es fijarte si cuando estas trabajando con la PC se la pase haciendo Swap con el HD ( lo vas a notar por el ruido y por el led constantemente encendido), Obviamente la PC se volvera mucho mas lenta y en algunos casos el mismo soft que trates de ejecutar te avisarà que no tenes suficiente RAM.- Pero, hoy en dìa, si tenes un equipo nuevo es muy mala idea no tener al menos 256 MB de RAM.- Todo depende del uso que le des al equipo.- Saludos
jimmylor
hace 20 años
hace 20 años
ok. gracias por tu respuesta
christopher naranjo
hace 20 años
hace 20 años
te comento algo tiene mucho que ver la velocidad, del procesador, sistema operativo. basicamente por ejemplo windows 95 tabaja con un minimo de 16 megas para que trabaje en optimas condiciones mas de 25megas, windows 98 levanta con 32 megas como minimo pero trabaja bien con 64megas, por ultimo para sistemas mas alto como xp , 2000, se recomienda mayor de 256 mgas libres con un procesador mayor a 800mhz
