Consulta sobre formateo
RICARDO MENDO
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos, tengo una pc con placa P29, con 512 de memoria y un disco de 160 gb lo formatee y al momento de cargar los DRIVER se quedo helada la imagen, luego reinicie y se quedo solo cargando el XP en la pantalla. volvi a formatear cargo os archivos se reinicio todo eso y cuando faltaba 18 minutos se quedo nuevamente helada, volvi nuevamente hacer el proceso de formateo y no se puede se queda helada no carga los archivos se queda en la mitad.ya probe con otra lectora.diganme que tan importante es el yamper en el disco ? sera eso, ayudenme por favor.un abrazo saludos amigos.
RICARDO MENDO
hace 17 años
hace 17 años
hola mi amigo saludos, el problemas fue que cambie de disco por que el anterior se quemo por no tener cooler. ya probare tus sugerencias pero de igual son de gran ayuda, gracias un abrazote
leopaludi
hace 17 años
hace 17 años
Hola RICARDO MENDO Mira te explico lo de los jumpers primero. El tema es asi , al disco que va a ser el primario( Unidad C) lo tenes que marcar como master y si tenes lectora o grabadora u otro disco lo pones como Slave ( esclavo). Eso es importante porque asi la pc reconoce enseguida que ese disco tiene la unidad de arranque del sistema. De echo he visto mothers que no te toman el sistema opretivo o directamente el disco por no tener uno marcado como Master (maestro). Ahora tu problema puede estar ahi, o quizas lo tengas en el disco, un daño fisico tal vez. Quizas este dañada la superficie del disco, o quizas tenes dañado el cd de instalacion de Windows, y no copia bien los archivos. Tambien un problema que he visto probocar esos problemas es que tengas el cable de datos dañado y por lo tanto este haciendo un falso contacto que no deja transferir bien los datos del disco a al mother. Proba por esos lados. Comenta cual fue tu anterior problema, por que tuviste que formatear la pc primeramente. Saludos!
zeuspablo
hace 17 años
hace 17 años
buenas , te comento que una vez me paso algo similar con una pc que estaba reparando. formateaba y cuando instalaba el windows se quedaba helada, a veces ni siquiera terminaba de instalar, probe formatear un par de veces y nada siempre hacia lo mismo. despues de buscar distintas soluciones descubri que era la memoria, tenia uno de los bancos dañados pero seguia funcionando y cuando queria cargar en ese banco se tildaba. lo que yo te recomiendo es que le pases el MEMTEST a las memorias y fijate que te tiene que dar 0 erores el memtest lo podes descargar como disco booteable, es decir lo pones en la lectora y la pc arranca desde ahi como si fuera el cd de windows. espero te sirva saludos
Jose Oropeza Vivanco
hace 17 años
hace 17 años
Estoy de acuerdo con lo que dice Zeuzpablo... Yo tambien tuve un problema similar y efectivamente era la memoria. Tambien tienes que chekar la refrigeracion en el MICRO. SUERTE!!!
