compaq presario prende pero no trabaja
msdigital
hace 17 años
hace 17 años
hola al foro, tengo una pc compaq en la cual tengo el problema de que prende y como que quiere trabajar pero no lo hace y empieza a sonar un (beep) y no pasa de ahi asi mismo no me prende el monitor, solamente el led. la made checar y asi me la dieron, y lo peor de todo que trabajaba bien simplemente le iban a actulizar el antivirus, espero me ayuden o me den apoyo, de antemano gracias.
samil
samil
1.544
hace 17 años
hace 17 años
verificate de donde viene el biiip. si es de la memoria ram, del procesador, o el disco. abre la caja de la pc. sin embargo me parece que es la memoria ram. saca las memorias y con una borra limpia los contactos de la memoria. vuelvelas a entrar y que queden justa. prende el pc. saludos
alx80
alx80
1.291
hace 17 años
hace 17 años
revisa la memoria.. si es q le pusieron no vaya ser q te la allan quitado... ti tiene moemoria ram... retirala y limpila los pines con una goma de borrar y papel y colocala nuevmente es probable q con esto funcione... si no y acaso tienes tarjeta de video independiente igual retirala y limpia los pines y vuelvela a poner... esto es lo mas seguro... q sea el problema... checa esto y comenta como te fue suerte
Coreg03
Coreg03
17
hace 17 años
hace 17 años
Mira posiblemente si sean las memorias, lo quepuedes hacer es quitar todos los módulos que tengas instalados y limpiarlos con un borrador (como dice el compañero arriba), ponlas y si aún te marca el Beep, quitaselas de nuevo y prendela sin memorias. Si es el mismo beep, entonces es otra cosa. Si el beep es diferente entonces has lo siguientre: 1.- Si utilizas dos módulos de memoria, solo ponle uno haber si te funciona la PC. Si no funciona, prueba con el otro y asi, intercalalos hasta que detectes cual es el que no funciona. 2.- Si solo utilizas un modulo, entonces ya se daño y tendrás que conseguirte otro. Prueba con esto, si el beep que hace es el mismo con o sin memorias instalas. Comentalo y seguiremos checandola..
meledu
meledu
26
hace 17 años
hace 17 años
la moter te avisa de algun fallo con ese tipo de pitido es como un codigo y deves decirnos cuantos son y si son cortos o largos para poder ayudarte si tienes video integrado o tarjeta cosas como esa otra cosa lo de la ram si esque es el problema te deve dar tres pitidos.
