windows xp se pega
benjix
benjix
1
hace 17 años
hace 17 años
tengo un pc pc p4 de 2.8 y 512 ram 120 disco duro.....y de repente se pega y tengo que reiniciarlo.... cual sera el problema de antemano gracias
jorgedeclaypole1
hace 17 años
hace 17 años
Que es se pega ??
fizz
fizz
43
hace 17 años
hace 17 años
bueno creo para ayudarte deberias explicar un poco más que sistema operativo usas o sea si usa Windows que tipo, y si es linux,etc.. y tambien que quiere decir eso de se "pega" que si se debe entender que se te bloquea?, decir tambien si el problema es al pricipio o cuando estas cierto tiempo trabajando... el explicar mas principalmente ...es porque no tenemos al dueño y equipo en presencia y se dificulta más el diagnóstico. y bueno por último cuando lo reinicias que pasa?? ya no hace el mismo problema o sigue o que pasa??...saludos...
benjix
benjix
1
hace 17 años
hace 17 años
el S.O es windows xp sp2, y se bloquea en cualquier momento... al inicio y cando estoy en windows trabajando, se bloquea y no puedo hacer nada más q bloquearlo.
fizz
fizz
43
hace 17 años
hace 17 años
bueno hay algunos factores que hacen que un equipo se bloquee: que el procesador haya llegado a su limite de temperatura y con eso se bloquea, los filtros o capacitores que estan alrededor del procesador busca que no esten abonbado o reventados, la otra es que tengas alguna tarjeta por lo regular el modem dañada, y por ultimo la memoria que se te haya dañado...espero que estos datos te ayuden...saludos.
adavidcifuentes
hace 17 años
hace 17 años
como dijo el colega es posible por exceso de temperatura del procesador, verifica que el ventilador del procesador este girando correctamente, si es posible echale un poco de aceite y para probarlo porque no le colocas un ventilador normal apuntando al cpu destapado a ver como te trabaja.
