Pc que no enciende
Wilfreidis Jimenez
hace 20 años
hace 20 años
:P Tengo una pc marca Aopen que cuando la enciendo solamente enciende el led verde del power pero no enbciende ni el disco duro, ni el ventilador del micro ni ningun otro dispositivo pero tiene corriente en la placa porque los bombilllos de Standby prenden, ni siquiera se escucha el pitido que hace al iniciar, tampoco da señal de video, no tengo ni la menor idea de que se trata. si me podes ayudar gracias de antemano.
angfer
angfer
12
hace 20 años
hace 20 años
Todo parece indicar que tienes la placa base mal, pero empieza por probar la fuente para descartarla. Si no tienes una de repuesto puedes desconectar el conector ATX de la placa base (el grande que va de fuente a la placa base), puenteas el verde y cualquier negro, y mides tensión entre cualquier negro y los distintos colores del conector. Comprueba que todos te dan tensión. Suerte y comenta los resultados
tecnoly
hace 20 años
hace 20 años
Sería bueno que pusieras atención si al encender la PC el POST que realiza el BIOS te lo realiza bien y no te da codigos de error por medio de pitidos si ni siquiera te da pitidos de error problablemente la tarjeta esté dañada sería bueno que me comentaras si puedes encenderla con el powerbutton o apenas la conectas a la corriente se te enciede inmediatamente...
marcos_2004_204
hace 20 años
hace 20 años
Tendrías que verificar que no hay ningun falso contacto en el conector ATX que llega de la fuente. Conectalo y volvelo a desconectar yo te recomendaria que tambien revises la fuente
