mi pc se me bloquea
León Guachetá
hace 17 años
hace 17 años
Despuès de trabajar varios a minutos se bloquea mi equipo, ya le revise los ventiladores el de la fuente de poder y el del procesador y funcionan bien. Pero he notado que el disco duro se recaliena y huele como a recalentado, formatie el disco duro, pero no sigue bloqueandose. Agradezco a quien pueda ayudarme Leòn
germangelv
germangelv
1.151
hace 17 años
hace 17 años
León Guachetá cierta experiencia me ah dado la INTUICION de ver los problemas de Fondo. Si la PC se cuelga y reinstalaste el XP eso no tendria q solucionar el problema, porque no analisas el problema de fondo Luego comentas q revisaste todo -> Hard -> Lo logico es q algo de temperatura eeste fallando. pero no falla nada. Opciones: Chekar memoria con Memtest Chekar procesador con PCCHECK Chekar Motherboard -> con PCCHECK Estos soft se encuentran en la ISO del Hiren BOOT CD, cd booteable para tecnicos Suerte con tus analisis y fijate el tema de la temepratura, si el sistema se cuelga y el rgido hace ruidos raros el problema esta ahi. Si el sistema se friza pero no hay ni temperatura, ni falla en lamemoria, ni en los componentes, tendrias q analisar: Poner el quipo a full LOAD con Prime 95 y Algun Benchmark que reviente al Micro/Video/Unidades/mMEORIA sI SE FRIZA EL PROBLEMA ES LA FUENTE q no aguanta a carga maxima Saludos y si fue solucion caifica asi...
