Foxconn P4M9007MB-8RS2H - PC atascada al cambiar RAM
yorrejuela
hace 17 años
hace 17 años
Hola estimados amigos de yoreparo.com, en primer lugar darles las gracias por este gran sitio multidisciplinario de ayuda a usuarios. Ahora paso al asunto: Tengo una PC con las siguientes características: - Procesador Intel Pentium 4 de 3Ghz - 512 MB de RAM - HDD de 120 GB - Tarjeta de Video NVidia (GeForce 7100 GS) 256 MB de videoram con Turbocache para hacerla llegar a 512 MB - Motherboard Foxconn P4M9007MB-8RS2H - Tiene dos sistemas operativos: Windows Vista y Mandriva Linux 2008 Resulta que le compré otra memoria RAM de 512 MB, para hacerla llegar a 1GB de RAM, pero comenzó a dar problemas de que la máquina se quedaba atascada, al revisar las configuraciones, encontré que el problema era que los dos chips de RAM de 512 MB eran de distintas velocidades, así que los sustituí por un chip de 2 GB de RAM, pero el problema no desapareció, así que opté por reinstalar el Windows Vista nuevamente borrando la partición donde estaba instalado, creandola nuevamente, formateando y reinstalando, pero el problema continuó. así que actualicé los drivers y la bios, además estuve probando con varias configuraciones de la bios en sus distintas secciones, y nada el problema persistió. Luego le extraje la memoria nueva de 2GB que le había puesto y le puse un chip de RAM de 1GB que me prestó un amigo, con esa memoria se seguía trabando, así que decidí reinstalar el Vista de nuevo de la manera que ya les conté antes, cuando terminé el proceso, veo que el problema desapareció, le hice pruebas exahustivas a la PC y el problema ya no apareció. Luego probé el chip de RAM de 2GB y mi tarjeta de video en otra PC y no dieron ningún problema, pero al volver a mi PC dichos componentes, el problema volvió; según el manual de mi motherboard, esta soporta hasta 4GB de RAM. Una cosa más, Mandriva Linux tuvo el mismo comportamiento, cuando tenía sólo un chip de 512 de RAM funcionaba bien, cuando puse el otro chip de 512 MB de RAM se atascaba, cuando puse el de 2GB, también el mismo problema, luego lo tuve que borrar, y ya no lo probé con el chip de 1GB de RAM. No se que hacer, necesito dejarle los 2GB de RAM a mi PC, no se si el problema es el motherboard o algotro componente :cry: . Por su atención al siguiente muchas gracias Yohn Orrejuela :wink:
afasa
afasa
485
hace 17 años
hace 17 años
No tengo acceso al BIOS de tu Mobo asi que necesitariamos las opciones que te ofrece, OK. Pero para ser sincero de entrada me da la corazonada de que es o un problema de calor o de energia. Agregarle un poco mas de 85,899,345,592 de transistores a tu fuente la van a estresar despues de un tiempo. y generan calor, bastante. Consigete dos programas el Hardware monitor para ver las temperaturas y el Super PI para estressarla un poco y toma nota de los aumentos de temperatura al correrlo. O en nombre de la ciencia quita la tapa lateral de tu gabinete y coloca un ventilador casero a que le enfrie.juzga por ti mismo si hizo una diferencia. En cuanto a la fuente es mas un caso de cambiala y ve que sucede, ok Suerte
germangelv
germangelv
1.151
hace 17 años
hace 17 años
Aclaracion particular: Atasca significa culegue o frizado No se silei mal, pero en ningun momento Optaste por la fuente TE CUENTO !!! ES UN CLASICO, Casi todas las PC les falla la Fuente, es mas es cai de cambio frecuente con los consumos del dia de hoy, luego ne le Ranking estan los Rigidos muertos (y eso q esto es mecanico eh) No se porque no encaraste le problema desde la fuente o desde el calor del equipo. Carga un XP o algun win Prueba corriendo el Everest ultimate pa ver q temperatura tiene el equipo en USO, lo normal para un P4 3GHZ RONDA LOS 60 GRADOS y elambiente los 33-40 maximo. Disco los 60 maximo POn mas coolers si la temperatura es un problema y no descartes cambiar la fuente, ya q CUANTO MAS LE PONGAS AL EQUIPO mas energia gastara y mas tendra q entregar la misma Saludos
BlacKNeMeS
hace 17 años
hace 17 años
Te cuento que yo tenia el mismo problema y lo que tenia era que mi memoria ram era de 533 Mhz y al revisar las especificaciones de esa tarjeta madre que es la misma que tengo yo encontre que esta soporta 667 Mhz efectivamente al cambiar la RAM por 2 de 1gb de 667 Mhz se me soluciono el problema revisa de cuanto es tu RAM a ver si es lo mismo que me paso a mi saludos.
