memoria ram
sebagera
hace 17 años
hace 17 años
hola gente, necesito agregarle mas memoria a la compu de un amigo una de 1gb, tiene 256 mb, no se que tipo de memo sera y de cuantos mhz, pero testee con el everest y me dio estos datos, : DIMM1: SpecTek (256 MB PC3200 DDR SDRAM) Propiedades del módulo de memoria Nombre del módulo SpecTek Número de serie 0305921Ch (479331587) Fecha de fabricación Semana 8 / 2005 Tamaño del módulo 256 MB (1 rank, 4 banks) Tipo de módulo Unbuffered Tipo de memoria DDR SDRAM Velocidad de memoria PC3200 (200 MHz) Ancho del módulo 64 bit Voltage del módulo SSTL 2.5 Tiempos de Memoria @ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2 (RC-RFC-RRD) @ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD)
Dvd07_15
hace 17 años
hace 17 años
La memoria q necesitas agregarle es una de tipo DDR.
sebagera
hace 17 años
hace 17 años
gracias chee, pero de cuantos mhz sera???para agregarle otra de los mismos mhz asi me fucionan bien las dos juntas.saludos
Dvd07_15
hace 17 años
hace 17 años
Es lo mismo si le pones una de mayor velocidad, va a funcionar bien a la velocidad de la memoria anterior( osea va a funcionar a 200 Mhz). Suerte.
fizz
fizz
43
hace 17 años
hace 17 años
mira aparte de lo que te comentaron yo te recomiendo que veas las caracteristicas de tu tarjeta pricipal o mother board ya sea en tu manual o en la we del fabricante, porque tambien depende de la capacidad de memoria RAM que acepte, de la velocidad a la que "corre" o sea cuantos Mhz. las características que das al pricipio son las que tienes en ese momento en la mother pero no te dice las características específicas de momeria RAM máxima que acepta y ni la velocidad maxima.
rugek2
rugek2
1.798
hace 17 años
hace 17 años
Es DDR400
