*Dudas sobre Cache de un Procesador
HOSARSIP
hace 17 años
hace 17 años
Estimados Amigos de la comunidad, quisiera saber si alguien sabe explicarme algo sobre la no compatibilidad de algunos valores de cache del procesador con respecto a la tarjeta madre. Sucede que en días pasados intente cambiar el procesador de una pc pentiun 4, 1,6 Ghz , L256 cache; bus 400; por uno 2,8 Ghz L 1MBcache y montarlos en una tarjeta cuyo bus es de 800. Sinembargo la máquina nunca arranco. Al probar con otro procesador con cache 512 máquina encendio y reconocio el procesador, de alli surge mi duda. Gracias
soldado_de_papel
hace 17 años
hace 17 años
Hola: Segun he leido, hay procesadores que parecen ser compatibles con la Mobo porque tienen un mismo soquet, pero que no tienen la misma configuracion de los pines, y por logica se hacen diferentes. Tendrias que revisar en tu manual de la tarjeta a ver si el procesador que intentas poner es compatible. Suerte
HOSARSIP
hace 17 años
hace 17 años
[quote="HOSARSIP"]Estimados Amigos de la comunidad, quisiera saber si alguien sabe explicarme algo sobre la no compatibilidad de algunos valores de cache del procesador con respecto a la tarjeta madre. Sucede que en días pasados intente cambiar el procesador de una pc pentiun 4, 1,6 Ghz , L256 cache; bus 400; por uno 2,8 Ghz L 1MBcache y montarlos en una tarjeta cuyo bus es de 800. Sinembargo la máquina nunca arranco. Al probar con otro procesador con cache 512 máquina encendio y reconocio el procesador, de alli surge mi duda. Gracias[/quote]Gracias por tu sugerencia; pero la tarjeta en cuestion tiene el mismo socket478 y no dice nada al respecto del cache del procesador que soporta; solo indica el bus y el maximo en Ghrz.
afasa
afasa
485
hace 17 años
hace 17 años
Lo que si te debe decir es el stepping del procesador en cuestion , para el socket 478 se usaron 3 nucleos : Willamette, Presscott y Norhtwood. Cada uno con su peculiaridades pero usando un solo nombre comercial unico Pentium4 y todos con la misma cantidad de pins. No significa que procesadores de differente steping sean incompatibles con un zocalo en automatico, pero si es una loteria si no conoces al fabricante del chipset correspondiente. La cantidad en si de cache no es causa sino el diseño electronico de las señales del zocalo.
