Formateo de un HD
BlueBot
BlueBot
159
hace 20 años
hace 20 años
¿Hay dos formas de fomatear un disco? A bajo nivel?? Es con format c: ?? Y la otra forma cuál es?? Salu2.
Juan1972
Juan1972
631
hace 20 años
hace 20 años
El metodo ese de format c: es uno. Y es el que casi todos usamos. El de bajo nivel es creo, el que haces con los programas que pone a dispocisión el fabricante y generalmente es la función que dice "escribir ceros". Busca en los mensajes de Don gato, alguna vez lo explico con lujo de detalle.
HAROLD MARIN
hace 20 años
hace 20 años
es tener otro disco que te arranque normalmente pero tenes que colocar el disco que queres formatear en forma esclavo eso lo haces cambiando el jumper que tiene atras de master a slave, y luego arancas la maquina con el disco que tenes de maestro y ya adentro de windows, lw das un click a mi pc y alli te apareceran los dos discos le das uno al click derecho al disco que vas a formatear y donde dice formato le das aceptar y bueno ahi te lo formateara bueno suerte . :)
digitalab
hace 20 años
hace 20 años
Existen dos tipos de formato que se pueden aplicar a un disco duro: alto-nivel, que es el que se hace cuando utilizas el comando Format, el cual prepara el disco duro para ser utilizado por Windows, u otro sistema operativo; y el formato de bajo-nivel el cual es realizado por el fabricante del disco duro el cual sirve para delinear y escribir los tracks y sectores del mismo.
