La computadora se apaga sola
Hakael
Hakael
1
hace 17 años
hace 17 años
Buen dia Desde hace un tiempo he tenido un problema, cada que realizo una limpieza a mi computadora o la desarmo por algun motivo, luego al conectar todo de nuevo enciende solo por un tiempo es decir enciende por segundos y luego se apaga, la verdad es que no se que es.... revise que todo este bien conectado y aparentemente lo esta... asi que no entiendo quisiera saber si alguno de ustedes sabe por que sucede esto.... a la larga la computadora despues de armarla y desarmarla muchas veces mas y de perder la paciencia con ella... deja de apagarse... pero es molesto estar haciendo esto cada ves que la limpio... ahh bueno si... esto me ocurre con otras computadoras tambien... las placas han sido AsRock y MSI.
Marcelo Sambrotta
hace 17 años
hace 17 años
fijate si el ventilador del micro gira bien puede ser problemas de recalentamiento, tambien te quiero decir que a mi me paso generalmente con las PII las desarmo para limpiarlar y despues no enciende mas
soldado_de_papel
hace 17 años
hace 17 años
Hola: Puede ser que estes trabajando sin descargar la estatica. prueba a poner la Mobo sobre una plancha metalica, si es posible conectada a tierra. Usa pulsera antiestatica siempre, conectada a tierra fisica. Suerte.
