Problema con una Nootebock
nestorcachi
hace 17 años
hace 17 años
holas amigos de yo reparo, el problema es el siguiente, me compre una nootebock y me vino con windows vista standar o algo asi, pero es una horripilantia!!! osea que esta feo, intento cambiarle el win a Xp profesional sp2, pero cuando pongo el Cd booteable, me dice que no hay disco, Porque????? Como hago para poder Cambiarle el Win...???? desde ya muchas pero muchas! gracias!!!!!!!! :D :P :) :P :)
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 17 años
hace 17 años
tenés que cargar el driver del disco.
nestorcachi
hace 17 años
hace 17 años
y como hago eso?? no entiendooo!!!
soldado_de_papel
hace 17 años
hace 17 años
Hola: Primero deveras formatear el disco duro. Recuerda tener todos los driver que utilizara tu maquina para el XP, verificando cuales son, sus drivers y donde buscarlos. Esto lo hace el Everest. No indicas si te dice que no tiene disco duro o disco CD. Comentalo. Suerte
nestorcachi
hace 17 años
hace 17 años
osea, yo pongo el cd de Xp, y cuando bootea y me salen las opciones de instalar, cuando le pongo instalar me dice que no hay disco, en otras maquinas cuando le pongo instalar me da las opciones de formatear o dejar todo como esta, y la opcion de elegir el disco: c o d o cualquiera sea, Pero en esta nootebook me dice que no tiene disco!! porque??? que tengo que hacer??? como lo hago!! ayudinplisss
mantumez23
hace 17 años
hace 17 años
Mira... lo que me imagino es que no te detecta Discos Duros, por la opción de que tenes activado el SATA NATIVO, lo unicio que tendiras que hacer es desactivar el SATA NATIVO, pero lo que me interesaria saber es que marca y que modelo es tu laptop para ayudarte mejor... Saludos...
soldado_de_papel
hace 17 años
hace 17 años
Hola: Por favor indicanos el modelo de Laptop que tienes, para tratar de ver si el disco es IDE o SATA, pues como dice el compañero, podria ser que no tengas los controladores correctos para ella, los que deberas buscar, si es SATA, en el sitio del fabricante. Ya que los tengas, los descomprimes e instalas en un diskette, el cual deberas insertar despues del boot. Inicias la instalacion de Windows y al iniciar te pregunta si instalaras un disco SCSI o RAID. Pulsas F6 y continua la instalacion. Llegará el momento en que te pida los controladores, le das la ruta, los instala y prosigue instalando el sistema. Lo demas es como siempre. Suerte
mantumez23
hace 17 años
hace 17 años
[quote:f345c4b6de="soldado_de_papel"]Hola: Por favor indicanos el modelo de Laptop que tienes, para tratar de ver si el disco es IDE o SATA, pues como dice el compañero, podria ser que no tengas los controladores correctos para ella, los que deberas buscar, si es SATA, en el sitio del fabricante. Ya que los tengas, los descomprimes e instalas en un diskette, el cual deberas insertar despues del boot. Inicias la instalacion de Windows y al iniciar te pregunta si instalaras un disco SCSI o RAID. Pulsas F6 y continua la instalacion. Llegará el momento en que te pida los controladores, le das la ruta, los instala y prosigue instalando el sistema. Lo demas es como siempre. Suerte[/quote:f345c4b6de] Disculpa pero nada que ver con lo que decis... las notebooks toshiba, hp, compaq, tienen una configuración EN EL BIOS QUE SE LLAMA SATA NATIVO, esa opción tiene que estar desactivada (Disabled) en la configuración del BIOS, para que podas instalar Windows XP, y poder formatear y asignar las unidades que querras.... Espero que te pueda ayudar, y te pido que valores las respuestas para que te podamos seguir ayudando... Saludos,
CARLOSMUSTAINE
hace 17 años
hace 17 años
tienes que bajarte el windows xp la version que trae los controladores sata ya incluidos
soldado_de_papel
hace 17 años
hace 17 años
Hola: Eso de deshabilitar el SATA nativo esta bien, pero de todas formas necesitas los controladores sata para tu disco, si es SATA, claro. Suerte.
nestorcachi
hace 17 años
hace 17 años
COMO SE SI ES SATA!!! ???? Y DE DONDE SACO LOS CONTROLADORES????? COMO SE HACE ESO??? ENTRE AL SETUP Y AHY UNA OPCION KE DECIA SATA MODE : HHD MODE ---- RFG MODE O ALGO ASI Y LA CAMBIE A HHD MODE, AHORA ESTOY PROVANDO, PERO DE DONDE ME BAJO LOS DRIVER SATA??
CARLOSMUSTAINE
hace 17 años
hace 17 años
Mira la cuestion es que como el disco de tu laptop es sata se consigue en internet un Windows el cual tiene esos controladores ya instalados y te va a detectar el disco duro sin problemas
soldado_de_papel
hace 17 años
hace 17 años
Hola: Simplemente desmonta el disco y lee sus caracteristicas. Tambien anota el modelo y marca. Vas a l sitio del fabricante y buscas sus controladores. Los bajas e integras a un diskette. Cuando inicias la instalacion del wxp, te pregunta si instalaras discos RAID o SCSI, y pulsas F6 La instalacion continua, y despues te pide la ruta de los controladores. Le das la ruta del diskette (deben estar descomprimidos) y los toma y sigue la instalacion. Suerte
CARLOSMUSTAINE
hace 17 años
hace 17 años
Yo hago la sujerencia de conseguir el windows xp que ya trae los controladores sata por que segun el dice es un laptop nuevo y depronto es algo tedioso conseguir una disquete usb o algo asi lo mejor es la version de xp que ya trae controladores sata incluidos :D
