Problemas de sonido y video en la pc
lucaso29
hace 17 años
hace 17 años
Hola, ante todo me presento mi nombre es Lucas, yo tengo una pc pentium 4 a la cual me esta trayendo muchos problemas, con la placa de sonido y con la placa de video. Acá te paso algunos datos de la mother para que mas o menos te orientes, el modelo del mother es una MSI K8T Neo2-f V2.0, tiene un socket T939 con 4 slot pci y uno agp en la cual en los slot pci tengo conectada una placa de sonido potenciada y una placa de red inalambrica, y en el slot agp tengo una placa de video G-Force fx 5200 de 256 mbs, el micro es amd de 64 bits de 1.8 mhz. La Pc tiene un rigido de 80 gbs, tiene 3 lectoras conectadas una es multifunción, una de DVD, y otra de cd común. Unos de los problemas esta en el sonido que en las mayorias de las veces el sonido se entrecorta y hasta pierde el sonido por completo eso ocurre cuando estoy dentro de un juego y a veces cuando inicio windows, y la placa de video tiene el problema de que cuando prendo la pc se enciende nada mas que la pc y no se enciende el monitor la tengo que volver a apagar o si no reiniciarla hasta que agarre el monitor. Estaba pensando en cambiar la placa de video por otra un poco mas avanzada que siempre y cuando sea agp, aca le hago la pregunta ¿ todos estos problemas pueder falla de falta de energia o sea cambia r el tansformador o puede ser problemas de hardware? Yo ya hice de todo pero el problema persiste. Espero su respuesta. saluda atte Lucas
arencaahumada
hace 17 años
hace 17 años
no cambias la tarjeta de video, hasta que hagas esta prueba, limpia los slot de la memoria con una goma de borrar, para ver si se va el problema valora las respuestas
soldado_de_papel
hace 17 años
hace 17 años
Hola: Nos diste todos los datos menos el de la fuente de poder... checa si es suficiente para el alto consumo a que la tienes sujeta. Yo te recomendaria que al menos sea de 500 W. Tampoco dices cuanta memoria tienes, asi como el espacio libre en disco, para calcular la memoria virtual de que dispones. Recuerda que debe haber un 15% minimo en la particion principal. Suerte.
lucaso29
hace 17 años
hace 17 años
Hola me olvide de dos cosas importantes, la memoria ram es de 1Gbs y la fuente tiene estos datos 220 AC 50 Hz; AC 220V 2A max. Y la partición del disco es de 8megas le pude haber colocado mas de eso cuando formatee el disco el windows que tengo es windows xp. ¿ los slot se pueden limpiar con alcohol isopropilico?
soldado_de_papel
hace 17 años
hace 17 años
Hola: Por lo que comentas, puede ser que la fuente este muy pequeña para la cantidad de consumo que significa tener tantos accesorios. Ponle una de 500w, de preferencia de buena calidad. Por otro lado, la particion de solo 8 gigas para la principal es muy pequeña, y seguro pronto se queda sin memoria virtual. Hay varios programas para manejar las particiones, pero el mas recomendado es Magic Particion. Usando el programa, primero quitale siquiera unos 30 gigas a la particion secundaria, y despues se los pegas a la particion principal. Con este programa no tienes problemas de perdida de datos, y si aumentaria mucho tu memoria virtual, y con ello, tu desempeño en Windows. Para la limpieza de los slots de memoria te recomendaria mejor un spray de limpieza de circuitos electronicos. No es caro y lo puedes conseguir en tiendas de partes electronicas. Suerte.
