MOVI EL BIOS DE MI PC Y NO ARRANCA
dago693
hace 17 años
hace 17 años
HOLA, NECESITO AYUDA, TENGO UNA PC CHIPS M81O DLUV 7.5 AMD DURON MEMORIA RAM 128; Y RESULTA QUE LE MOVI EL RAM PARA LA BIOS PENSANDO QUE ERA LA DE LOS GRAFICOS Y LE DI EN DISABLE Y A LA HORA DE SALIR CON GUARDADO DE CAMBIOS SE REINICIO MI PC Y SOLO SE QUEDA CON LA PANTALLA NEGRA CON LINEAS ROSAS; Y NO HACE NADA MAS, NECESITO PODER ENTRAR A LA BIOS PARA QUITARLE EL DISABLE QUE LE PUSE; POR FAVOR AYUDENME.
afasa
afasa
485
hace 17 años
hace 17 años
Quita la pila y dejala tranquila unos 10 minutos, Reinsertala y prueba de nuevo
AndresNTM
AndresNTM
108
hace 17 años
hace 17 años
Lo que puedes hacer es un clear a la bios. en la placa madre cerca de la pila hay un jumper que esta en los pines 1 y 2 lo que tienes que hacer es cambiar ese jumper a la posicion 2 y 3 por 5 segundos,luego lo vuelves a dejar en la posicion original. http://www.madboxpc.com/contenido.php?id=4195
msg250
msg250
968
hace 17 años
hace 17 años
Hola: Busca en la placa madre algun jumper que diga CMOS (generalmente el mas cerca de la pila de la placa madre) si esta en posicion 1-2 cambialo a 2-3 por 5 segundos con el equipo desenchufado de la corriente, si no ubicas el jumper saca la pila de la placa madre por unos 10 minutos y la vuelves a poner para que la bios tome la configuracion por defecto y deberia encender el equipo. Saludos.
AndresNTM
AndresNTM
108
hace 17 años
hace 17 años
lo que puedes hacer es un clear de bios. en la placa madre cerca de la pila hay un jumper que esta en los pines 1 y 2 (son 3 pines en total)debes moverlo a los pines 2 y 3 por 5 segundos.luego lo vuelves a la posicion inicial. http://www.madboxpc.com/contenido.php?id=4195
dago693
hace 17 años
hace 17 años
HOLA; GRACIAS; VOY A HACER LO QUE ME DICEN Y EN UNOS 20 MINS REGRESO AKI AL FORO PARA DECIRLES COMO VA TODO; POR LO MIENTRAS MUCHAS GRACIAS.
dago693
hace 17 años
hace 17 años
GRACIAS YA QUEDO MI PC; ME HAN SALVADO :D :D :D :D :D :D :D :D :D
