Nvidia y Proiland ML110 G4
francoantonacci
hace 17 años
hace 17 años
Saludos, tengo un servidor HP PROILAND ML110 G4 PENTIUM D 925, Este equipo trae solo 1mb de video, se que es un servidor y es la funcion que cumple, pwro necesito usarlo para otro equipo de trabajo, por eso le compre una 8600gt, LOS PUERTOS QUE EL TRAE ES PCI-X DE x8 Y LA TARJETA ES DE x16, SIN EMBARGO FUNCIONA LA MAQUINA BIEN, EL PROBLEMA ES QUE NO HAY FORMA DE QUE EL EQUIPO ME ARRANQUE EL UBUNTU NI EL SUSE LINUX, AL PARECER ESTAS DISTRIBUCIONES SOLO FUNCIONAN CON EL VIDEO INTERNO DEL EQUIPO Y NO ME TOMAN LA SALIDA DE LA TARJETA GEFORCE, SOLO PUDE LOGRAR QUE ARRANCARA INSTALANDOLE XP, PERO NECESITO TENER LINUX EN MI MAQUINA, EXISTE ALGUNA MANERA CONOCIDA EN DONDE PUEDA DECIRLE A MI LINUX QUE IGNORE LA SALIDA DEL VIDEO INTEGRADO Y ME TOME LA DE LA GEFORCE? LLAME A SOPORTE HP Y ME DIJERON QUE A NIVEL DEL SETUP NO SE PUEDE DESACTIVAR EL VIDEO INTERNO Y QUE NO PODIA HACER NADA CON EL LINUX PARA QUE TOMARA LA GEFORCE, ME PARECIO UNA RESPUESTA PARA SALIR DEL PASO PORQUE SI CON WINDOWS LA MAQUINA RECONOCE LA TARJETA PORQUE CON LINUX QUE CONSIDERO MAS COMPLETO NO? GRACIAS POR LA AYUDA QUE ME PUEDAN PRESTAR NOTA: No escribir TODO en MAYUSCULAS
afasa
afasa
485
hace 17 años
hace 17 años
Lo que pasa es que no es la distribucion quien debe dar el soporte, es el usuario quien debe configurar el kernel usando las fuentes del controlador. Las fuentes x-86 32 bit las encuentras aqui : http://www.nvidia.com/object/linux_display_ia32_169.12.html compilalas y corre el X-config o el que estes usando
francoantonacci
hace 17 años
hace 17 años
Gracias por tu respuesta amigo, mi linux es de 64 bits, ya que el servidor es un pentium D, podrias darme el link donde se encuentran estos drivers´pero para 64 bits? gracias de nuevo
afasa
afasa
485
hace 17 años
hace 17 años
Seguro mientras sigas valorando no veo el problema http://www.nvidia.com/object/linux_display_amd64_169.12.html Ignora el "amd" sirven perfecto para el EM64t cuando los compilas
