como deshabilitar el video incorporado
Sergio De Luca
hace 17 años
hace 17 años
Buenas aver si alguien puede ayudarme, resulta que tengo una pc pentium dual core, con 1gb de ram, con video incorporado, el mother es intel p4m900 o algo asi, el sistema me dice que hay 960 mbyte de ram supongo que se reservan 64 para el video. instale un juego y anda re lento, que me conviene hacer? instalarle una placa de video? cual me conviene? si instalo una placa de video como desahabilito el chip de video del mother? que tengo que tocar en el bios? Al instalar una placa de video automaticamente ya puedo conectar el monitor a la placa?
Abysz
Abysz
2.395
hace 17 años
hace 17 años
No le podes pedir mucho a ese video integrado. Te compras una buena plaquita y la pones, rara vez tenes que tocar el setup. Sale andando sola y lo unico es bajarte los controladores actualizados desde la pagina, solo eso, suerte.
msg250
msg250
968
hace 17 años
hace 17 años
En algunas bios tienes que deshabilitarlo manualmente, buscas algo asi como shared memory sized: 64 mb, y la bajas a 32, 16, 8, 4 y none, en algunas versiones de bios no puedes deshabilitarlo completamente y te queda con un minimo de 4mb (si es tu caso dejalo asi), hay otras bios que al instalarles una placa de video automaticamente deshabilitan la onboard. Te recomiendo una tarjeta Nvidia (geforce). Saludos.
Sergio De Luca
hace 17 años
hace 17 años
Gracias muchachos ya se me sacaron la duda que tenia, un abrazo grande.
