¿motherboard dañada?
Mwilmer
Mwilmer
11
hace 17 años
hace 17 años
Saludos amigos del foro. El caso es que esta motherboard P4800M7 se quedo guindada segun el dueño, y luego no quiso encender ( los ventiladores prenden ) y se puede apagar y prender la fuente desde el conmutador principal. No da video ni ningun signo de vida, la unidad de cdrom no funciona a menos que desconecte el cable IDE ( ni siquiera abre la puerta). Las memorias (DDR1 400), el disco duro (Maxtor 80Gb), el floppy, CDrom ( lite on DVD), el monitor y la fuente estan en buen estado porque las probe en otra maquina. ¿Estara mala la tarjeta?, que mas pruebas puedo hacer. En caso de que tenga que comprar otra tarjeta que opinan de esta foxconn para sustituir: 865G7MF-SH. Gracias
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 17 años
hace 17 años
probá con otra placa de video. probá con otras memorias. limpia los zocalos de las memorias. hacé un clearcmos o quita la bateria del mother por unos minutos y volve a colocarla (con el equipo desenchufado de la red electrica) fijate si el micro esta firmemente colocado. buscá capacitores hinchados o en mal estado.
PAULO1139
hace 17 años
hace 17 años
primero prueba con otra micro... fijate si tienes condensadores hinchados en la mainboard..
Mwilmer
Mwilmer
11
hace 17 años
hace 17 años
saludos, gracias por responder. La maquina tiene como un año de uso, ya probe con otras memorias, otra fuente, otro disco, no tiene capacitores hinchados. Le hice una limpieza general. Limpie los conectores de la memoria. Desconecte el uP, y lo volvi a colocar. Lo unico que no he hecho es probar con otro micro, porque no tengo a la mano uno (P4 3.0 531 775). Lo raro es que la unidad DVD deja de operar (no abre ni la puerta ni enciende el led) cuando conecto el cable IDE ( ya sea en IDE 1 o IDE 2). que opinion tienen sobre la foxconn. Gracias
Mwilmer
Mwilmer
11
hace 17 años
hace 17 años
hola de nuevo, decidi cambiar la motherboard, pero necesito saber opiniones sobre esta foxconn: 865G7MF-SH
