Como reparar un cable flat?
Alejo4508
hace 20 años
hace 20 años
Hola a todos mi pregunta es como puedo reparar un cable flat; lo que pasa es lo sgte. : tengo un cable flat esos delgaditos sera de 3 cms de ancho; tiene como 10 hilos;recubierto por una capa plastica; pero lamentablemete el cable esta roto hasta la mitad; y no encuentro la manera de unirlos. Tampoco encuentro un cable que sea identico al que tengo roto, asi que la unica opcion que tengo es repararlo. Agradecere mucho su ayuda.
rusoloco
hace 20 años
hace 20 años
Yo me arme un flat una vez, dividiendo uno mas grande. Proba, no es tan dificil. Suerte.
gpalena
gpalena
12
hace 20 años
hace 20 años
yo repare varios de impresora, pero en los extremos, limandolos con (obviamente) una limita, deberias conseguirte un cable flat mas ancho, de mas hilos y cortarles los que sobran.
gpalena
gpalena
12
hace 20 años
hace 20 años
loscocco
hace 20 años
hace 20 años
Usa pintura conductora de plata(cuesta 5 dolares y te dura años), mucha paciencia y reza que no sea donde dobla. Me canse de arreglarlos asi.
jaimegr
hace 20 años
hace 20 años
Hola, Yo logre conseguir varios tipos y calibres en algunas electronicas, Con eso por supuesto reduje las modificaciones que tengo que hacerles para adaptarlos a las maquinas que se los instalo pincipalmente portatiles. Intentalo puedes ahorrarte algo de trabajo.
Alejo4508
hace 20 años
hace 20 años
Gracias a todos pero aun no puedo reparar el cable flat; el cable flat es como dije aprox de 10 hilos, en un extremo mide de ancho 1.5 cm y en el otro extremo mide 2.5cm; es por eso que no puedo tener un cable mas ancho y cortarlo; tampoco esta roto en el extremo esta roto aprox en la mitad y por ende es donde el cable se dobla. Pero a proposito como es eso de la pintura de plata?, como lo podria utilizar en cualquier otro caso?. Varios tipos y calibres?, te refieres a el largo y ancho de los cables o es que se piden de acuerdo a una norma los cables segun el amperaje que dejan pasar y cuanto voltaje soportan; no se si me podrian despejar estas dudas. Y si surgiese alguna ayuda de como reparar el cable, se los agradeceria.
loscocco
hace 20 años
hace 20 años
Lo de la pintura de plata es bien simple, vas a una casa de electronica la pedis y listo. Sino en algunos lados la llaman pintura conductora. Se usa mucho en reparacion de flex de microondas. Buscala que seguro la vas a encontrar, luego pinatas sobre la pista cortada y punto.
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
mira, yo reparaba cables flexibles de maquinas de fotos, la tecnica es limpiar la pintura con el filo de un bisturi, raspando o rascando la pintura en ambos extremos, luego pintas con flux comprado o echo con alcool y resina rubia disuelta, luego con hilos de cable muy finito, retuerces dos hilos y los sueldas con un soldador de punta muy fina y control de temperatura, puedes usar un control de velocidad de agujereadora o un dimmer de velador, y estaño del mas finito que consigas, los extremos a soldar deben estar levemente superpuestos y fijados con alguna cinta adesiva por detras, lugo la cambias, asi que no debe estar pegada muy firme, comprobado la continuidad de las conexiones,tapas las soldaduras con cinta adesiva de embalaje de ambos lados sin engrosar el flexible. logicamente debes tener que soldar muy bien, evitar recalentar el flexible, estañar primero las puntas a soldar, y si no tienes buena vista, ayudarte con un visor de relojero o unos lentes de aumento 4x. si el flexible se corto por uso, debes tratar de cambiar el recorrido del mismo, para que no vuelva a sufrir en la misma zona, nosotros soliamos recortar parte de la maquina para hacer que el rulo se forme en otra parte, y paciencia, mucha paciencia
