PC-133 en vez de pc-100
Don Bolainas
hace 20 años
hace 20 años
Hola, que tal. :) Les escribo porque tengo una duda. Mi computadora es PC-100. Como andaria si le pongo una PC-133? Que problemas podria tener? Por ultimo: La memoria Dimm es lo mismo que memoria SD? Bueno, simplemente eso era todo. Desde ya muchas gracias. :wink:
rusoloco
hace 20 años
hace 20 años
Yo he utilizado DIMM PC133 en placas PC100 y nunca tuve problemas. De todos modos ahora hay en el mercado unas memorias que llaman DUAL y que teoricamente funcionan a 100 y 133 Mhz. Suerte.
gpalena
gpalena
12
hace 20 años
hace 20 años
Siempre que la velocidad de la memoria sea mayor a la que soporta, no hay problemas, es decir una memoria de 133 trabaja tranquilamente sobre una placa pc 100, en cambio al reves no.
Don Bolainas
hace 20 años
hace 20 años
OK, muchachos, pero reconoce todos los megas? Tengo una de 32MB PC-100. Tendra compatibilidad con las PC-133. Las dual son las SD? Bueno, los dejo con estas preguntas y espero sus respuestas con atencion. Saludos :wink:
Don Bolainas
hace 20 años
hace 20 años
Alguien sabe si las memorias SD sirven para reemplazar un pc-100? si le pongo una pc-133 me detectara todos lo megas. diganme cualquiera no hay problema :lol:
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
Bueno, supondo que cuando te referís a sd significa sdram. TODAS LAS MEMOS SON DIMM. Las que comunmente usamos son las sdram (pc66, 100, 133), ddr, ddr2, rimbus. Si ponés una memo que sea 133 en tu mother que soporta solo 100 te las va a detectar igual, con todos los megas pero te va a funcionar a la velocidad de 100 mhz. Si entrás en el setup y ves que podés configurar para que pueda trabajar a 133 sería mejor pero eso tendrías que ver. Por cierto, si reemplazas una memo pc 100 por otra pc 133 pero tu mother no soporta la 133 es sin sentido porque igual te va a trabajar a 100 mhz. Pero puede ser que quieras aumentar la memo entonces sirve poniendo en un slot libre. Espero que se haya entendido. Saludos!
Don Bolainas
hace 20 años
hace 20 años
Gracias Ruddy por todos los datos. :wink: Ahora para sacarme la ultima duda: Yo tengo una dimm 32MB pc-100 en mi maquina. Sera compatible con una pc-133? Que hay del asunto de la cantidad de chips? Me refiero la pc-100 16chips y la pc-133 8chips. Bueno esta es la ultima y no los molesto mas...espero JA! :lol: :D
Don Bolainas
hace 20 años
hace 20 años
Bueno, al fin le puse la memoria de 128MB con 8 chips y anda muy bien, al menos por el momento. No la llegué a probar junto con la de 32MB de 16 chips, pero supongo que igual va a andar bien. Gracias a todos por colaborar sacandome las dudas al respecto y hacer que pueda comprar más tranquilo. Hasta luego, muchachos :wink:
