problema configuracion mother biostar
lucasav
hace 17 años
hace 17 años
Hola el problema que tengo con una pc es el siguiente,la maquina tiene un mother biostar p4m900 y al iniciar me tira una pantalla que dice Warning!CPU has been changed Please re-enter cpu setting in the CMOS setup and remember to save before quit! y mas a bajo las opcione press f1 etc la pc no tiene nada de otro mundo lo unico que tiene un card reader en vez de floppy pero en el setup esta deshabilitado y una placa wireless pci ya resetee el mother cambie pila actualice fecha y hora y nada sigue haciendo lo mismo espero alguien pueda ayudarme gracias
ERGo_ccr
hace 17 años
hace 17 años
retire cada uno de los dispositivos uno a uno, asi se da cuenta cual es el del problema.
lucasav
hace 17 años
hace 17 años
Como ije arriba los dispositivos que tiene la maquina son 2 nada mas y ya prove sacando de a uno tambien
bubytres
bubytres
21.847
hace 17 años
hace 17 años
fijate en el bios como esta configurado el FSB del micro y en cuanto esta el multiplicador, puede ser que te este tomando mal la velocidad del micro.. Entra ahi fijate en cuanto estan esos valores y decinos
lucasav
hace 17 años
hace 17 años
Esto es lo que dice el setup Current FSB Frecuency 200MHZ Current DRAM Frecuency 266MHZ
bubytres
bubytres
21.847
hace 17 años
hace 17 años
[quote="lucasav"]Esto es lo que dice el setup Current FSB Frecuency 200MHZ Current DRAM Frecuency 266MHZ[/quote] y el multiplicador o la velocidad del micro en cuanto dice? mira aca te dice los procesadores segun cual es y en cuanto trabajan,su FSB: http://www.biostar.com.tw/app/en-us/mb/cpu_support.php?S_ID=99
lucasav
hace 17 años
hace 17 años
Hola por lo que vi en el link que me pasastes tengo que subir el FSB ya que la pc tiene un micro pentium core 2 3400MHZ y en esa lista figura 800 y en el bios me muestra que esta a 200 el tema es que no se como hacerlo ya que no me permite pararme encima de esos datos y en cuanto al multiplicador no se donde se encuentra o como figura espero me puedas ayudar ya que tengo hasta mañana para entregar la maquina gracias
lucasav
hace 17 años
hace 17 años
