mi monitor cambia su color
joelvis
hace 17 años
hace 17 años
bueno primero que nada buenas tardes tengo un monitor de 17" pero este se desconfigura mucho... que quiero decir con esto.... el esta bien pero de repente cambia a color azul.... y vuelve a la normalidad... tambien se cambia el tamaño de la imagen en un lado se ve curvo y el otro no... ya no se que hacer para configurarlo... lo he hecho tanto a nivel de hardware como de software es un monitor LG Phillips de antemano les agradesco su ayuda como lo han hecho hasta ahora.... que pasen una feliz tarde
arencaahumada
hace 17 años
hace 17 años
lo primero que vas a hacer es estra en safe mode, y vas a cambiar la resolucion del monitor, si aun asi sigue el problema, verificate con otra tarjeta de video, colocandola en alguno de los slot valora las respuestas
marchena
hace 17 años
hace 17 años
Colega: Si con la ayuda del colega anterior no resolves tenes que revisar en el monitor en la parte trasera del tubo de pantalla (TRC), allí hay una placa llamada chispero que tiene los separadores de colores y sus respectivos amplificadores, ahí puedes tener falsos contactos en las patillas de los componentes. MUCHO CUIDADO si no sabes de electrónica, en ese lugar hay voltajes muy altos. Salu2 y suerte. Marchen@
bubytres
bubytres
21.847
hace 17 años
hace 17 años
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/24366.html fijaet ahi la respuesta de micro, creo que te puede servir
soldado_de_papel
hace 17 años
hace 17 años
Hola: A mi me parece que no debes entrarle al trabajillo ese si no tienes experiencia, como ya te dijeron. La correccion podria estar, incluso, en la cinta que colecta los datos del panel frontal (si la usa) pues las hormigas y otros insectos gustan mucho d este material, provocando fallas. Suerte.
