Mi computadora no arranca (solo prende la luz roja)
xxxkenyxxx
hace 17 años
hace 17 años
Mi computadora no arranca :P ...Hola a todos!... soy nuevo en esto así que ténganme un poco de paciencia ; ) : Lo que pasa es que cuando le doy al botón de prender como que se prende y empieza a andar la fuente y los coolers pero solo prende el led de color rojo y "no prende" el led de color verde... y después de que se prende la compu está un ratito con la luz roja prendida y luego como que parpadea un poquito (como si procesara) y luego de ese ratito se apaga la luz... como si dejara de procesar... pero sigue prendida (los coolers siguen funcionando y todo eso) pero en ningún momento hace algún bip ni nada de eso... probé prenderla sin la memoria pero no hubo ningún cambio... bueno creo que esos son todos los... "síntomas" que tiene mi pc... bueno nada... solo les pido a ver si alguien sabe cuál es el problema y/o cómo solucionarlo... bueno nada más... Desde ya muchas gracias.
martiny2003
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigo mi primer sugerencia es que rebices la memoria, la quites la limpies y la coloques de nuevo, otra es que cambies el jomper del bios cerrarlo por unos minutos y lo vuelvas a poner en funcion, eso reseteara el bios, te pedira que lo reconfigures poner fecha, y la forma de botear , si sigue la falla prueba con otra memoria si solo parpadea el led verde y no manda imagen, pero se oye el hd funcionar puede ser tu tarjeta de video, que ya murio. hojala te sirva esto.
xxxkenyxxx
hace 17 años
hace 17 años
el led verde no me prende en ningun momento... y lo de retirar y/o limpiar la memoria ya lo prove ... lo que pasa es que ni si quiera llega al bip del "OK" del hard... osea ni si quiera llega a la interface grafica... y recien prove lo del jumper del bios... y nada... :( :? ... cual sera el problema :? y bueno te voy a contar en realidad desde cuando comenso todo... hoy... despues que me fui a trabajar (la deje prendida) y cuando bolvi me encuentro que la pc no respondia... estaba suspendida ... movi el mouse y aprete teclas para que se prenda y nada... y me di cuenta de que el teclado tampoco respondia... por lo tanto supuse que tampoco el mouse.... por lo que pase a reiniciar la pc y bue desde ese momento estoy en ese problema que no arranca la pc :?
LordPassword
hace 17 años
hace 17 años
Solo te quedan dos opciones: 1 micro quemado 2 Placa Base dañada. Lo mas seguro.
amd56
amd56
3.145
hace 17 años
hace 17 años
Y que pasa con la fuente?, el que funcione el cooler no implica que la fuente este ok. comooo sabemos la fuente entrega muchos voltajes y si la luz verde , que antes supongo encendia ya no lo hace quizas este algun voltaje faltando. Eso si no se desconecto el cablecito al abrir el pc para revisarlo.
xxxkenyxxx
hace 17 años
hace 17 años
gracias a todos por colaborar y darme un minuto de su tiempo, su ayuda, etc... en fin me entere que havia sido el mother que se quemo... (como insulte como me entere -.- pero bue...) me dijeron que fue muy provablemente por un pico de tencion, baja de tencion, o algo semejante... y... bue... me gustaria ya que estoy... preguntar si alguien save como protejer a la pc de esos... "picos y/o diferencias" de tencion y todo eso ? ? ... bueno solo eso... a y desde ya muchas gracias denuevo a todos los que colaboraron y/o me ayudaron con mis problemillas y/o inquietudes... bue nada mas... (por ahora Muahahahah :P )
LordPassword
hace 17 años
hace 17 años
Existen regletas de proteccion contra subidas de tension, para subidas y caidas de tension te recomiendo una unidad ups(Sistema de proteccion electrica con bateria para cuando se corta la corriente electrica)
LordPassword
hace 17 años
hace 17 años
Normalmente estos sintomas se sufren cuando hay algunos condesadores electroliticos dañados(inchados o reventados).Mira en la placa si tiene alguno asi.Principalmente son 3 los condensadores encargados de estabilizar la tension para el arranque del pc.Puede que tuvieras alguno algo dañado y con el tiempo han ido estropeandose mas. Te digo que normalmente son 3 aunque a veces me he encontrado hasta 6 dañados.Mira la parte metalica superior del condensador si ves que no es completamente plana empieza a sospechar.Si ves una especie de liquido o sales derramada alrededor de estos malo. Los primeros sintomas de condesadores en mal estado antes de falle por completo son: 1- El pc no arranca a la primera vez tras pulsar el boton de encendido 2-Reinicios del pc cuando tenemos mucha carga que requieren consumo electrico(grabacion cd, grandes transferencias de datos entre discos) 3-La placa arranca los ventiladores(cpu y externos) y fuente de alimentacion pero no hay señal de video 4-Tras todo esto no hay beeps de la placa ni podemos acceder al setup del bios. 5-Cuando insistimos mas veces o nos prolongamos con los efectos anteriores veremos mas condensadores hinchados, y finalmente regulador/reguladores de tension alrededor del procesador quemado/s (primeramente nos dara un fuerte olor metalico quemado y algo de humo).Mayores efectos desastrosos en la placa, posiblidad que el procesador este dañado y finalmente Alto Riesgo de que el PC Se Incendie.(He visto este efecto con mis ojos en el pc de un cliente al que habia diagnosticado este fallo y aconseje cambiar la placa.No hizo caso por no gastar el dinero y tubo que comprar practicamente equipo nuevo(Caja,placa,procesador, memoria, fuente, vga y cableado. unicamente se salgo el disco duro.Algo sucio por el humo pero funcionaba)
