Mi pc esta demasiado lenta quisiera saber un porq?
joelvis
hace 17 años
hace 17 años
mi problema es el siguiente hace mas o menos un mes repare un monitor LG de 17" mi pc estaba trabajando super bien con mi monitor de 15" bueno luego que instale el de 17" se torno muy lenta mi pc le cambie el monitor por el antiguo y estubo igual...,. la formatee y ha estado igual desde ese dia.... la he formateado mas de 20 veces y queda bien al principio desps se torna muy lenta.... probe con todo.... sin la tarjeta de video... quitandole las memorias....reseteando el CMOS.... y nada sigue igual....mi pc es una AMD ATHLON 1.75 +2500Gghz, 1gb de memoria, 128 de video.... espero que me puedan ayudar.... de antemano gracias amigos de yoreparo... sus tutoriales y ayudas son lo maximo uds son mi biblia xD gracias
samil
samil
1.544
hace 17 años
hace 17 años
colega los discos duros se evitan ser formateado para que los sectores del disco no se afecten. sin embargo, si tu pc esta lenta te recomiendo que desfragmentes el disco, le pases un chkdsk /r por via cmd. pasale un spybot, adware, ccleaner. y ejecuta %temp% cuando salga la carpeta remueve todo lo que hay en ella saludos
Ennio Montenegro.
hace 17 años
hace 17 años
Hola Primero que nada, el cambio de monitor es sólo coincidencia del problema. Verifica en la bios si está con alta temperatura el procesador. Si está normal la tº, ejecuta "msconfig" y en la pestaña "inicio" quita el tilde a todos los programas que aparecen. Reinicia y si vuelve a estar normal, es que uno de los programas es que hace poner lento el PC. También algunos antivirus ocupan muchos recursos que relentizan el pc. Saludos
soldado_de_papel
hace 17 años
hace 17 años
Hola: Es muy raro que una PC se haga lenta solo por cambiar de monitor. Mas bien, es posible que haya coincidido con una fuerte infeccion viral. Inicia la PC en modo seguro. Desde ahi dale una buena pasada con el Antivirus bien actualizado, con el CCleaner para eliminar temporales y errores del registro, y con Spybot para eliminar robots espias. El procedimiento ya te lo explicaron arriba, pero es bueno detallar un poco. Tambien es preciso desfragmentar el disco cada 15 dias por lo menos. La primera vez tarda mucho, pero despues es mas rapido. Elimina los arranques de programas que no uses desde el arranque entrando al msconfig. Suerte
luchito_262
hace 17 años
hace 17 años
derepente solo le falta un poco de ventilacion y refrigeracion, cambia la pasta del microprocesador, y verifica con un antivirus.
alfareloaded
hace 17 años
hace 17 años
como dijo soldado_de_papel y samil pasate un buen antivirus y actualizado, pero te rocomiendo que le hagas una escaneada con el panda antivrus en su vercion online ya que dijiste: "la he formateado mas de 20 veces y queda bien al principio desps se torna muy lenta...." y el virus se guarda en tus archivos cada vez que accedes a tus archivos infectas otravez tu equipo, y pasale los programas que te sugirieron. valora las respuestas
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 17 años
hace 17 años
vos decis: "...queda bien al principio desps se torna muy lenta...." pregunto: de cuánto tiempo estámos hablando? anda bien 15 minutos? 3 horas? 10 días? o sea : Despues de cuánto tiempo comienza a empeorar? .......................... estás instalando bien los drivers? te fijaste cuantos programas inician con windows? el administrador de tareas que consumos te muestra? en modo seguro tambien es lenta? chequeaste el disco rigido?
