El reloj de pc, se atraza
Tenshi_Chan
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos: mi consulta es.... hace un mes compre una bateria para el pc, se la puse y configure mi fecha y hora normal, ese dia todo espectacular. al dia siguiente la fehca y hora estaban retrazados, la voli a configurar. y asi estuve por 1 semana, cuando la enciendo una vezx la configure y me agarro la hora normal. al dia sigueinte la hora estaba fija y la pc estuvo trabajando muy bien con la hora. Hace unos dias me doy cuenta ke la hora se retraza. La configuro keda normal ese dia, y al dia siguiente se vuelve a desconfigurar. Tengo ke cambiar de bateria?, pero si hace solo 1 mes la cambie?, sera problema del pc?, como verifico ese problema? Espero me puedan ayudar, gracias.
Abysz
Abysz
2.395
hace 17 años
hace 17 años
Se desconfigura del setup o simplemente sufre un retraso? Te has fijado de no tener la hora sincronizada con un servidor (Eso esta en las opciones de hora y fecha)? Espero que tu problema se solucione.
renato carballo
hace 17 años
hace 17 años
revisa la opcion de horario de verano, en zona horaria.
amd56
amd56
3.145
hace 17 años
hace 17 años
Hola Te cuento que hace algunos años tenia el mismo problema y no sabia como solucionarlo. cambiaba pila, reseteaba la bios etc, etc hasta llegue a formatear e instalar todo de nuevo. Cierto dia comence a tener problemas con el manejo de discos y decidi que quizas era hora de renovar los condensadores electroliticos de la MB. Asi lo hice y solucione el problema de discos pero ademas, oh sorpresa el reloj comenzo a funcionar como cronometro suizo. Conclusion revisa los electroliticos. Suerte
vialmepal
hace 17 años
hace 17 años
Sabes lo mas probable es que la pila del pc se halla acabado; deberas comprarte una pila nueva y luego configurar la hora y la fecha desde el setup de la bios.
amd56
amd56
3.145
hace 17 años
hace 17 años
No creo que sea la pila, tendria otros problemas adicionales, ademas la cambio hace un mes, quizas si resetea la bios nuevamente, quizas
José Ospina Betancur
hace 17 años
hace 17 años
Hola, si cambiaste la bateria de la MB y te continua el problema, debes revisar todos los condensadores o mejor cambiarlos, si estos estan agotados se comen la bateria y pueden hacer que otras funciones esten fallando. Suerte compañero.
hace 17 años
hace 17 años
Tenshi_Chan
hace 17 años
hace 17 años
y como reviso los condensadores, electroliticos... Me podrian ayudar en eso??
amd56
amd56
3.145
hace 17 años
hace 17 años
Hola A veces puedes tener suerte y verlos fisicamente que estan "hinchados" o sea no estan planitos sino terminas en una protuberancia. Tambien podrias con un ohmetro pero quizas no sea concluyente. Si la mb tiene algunos años lo mejor es cambiarlos. Lamento no poder ayudarte mas especificamente Suerte
amd56
amd56
3.145
hace 17 años
hace 17 años
