Duda con disco duro
germanboy
hace 17 años
hace 17 años
Saludos. La cuestion es que tengo un disco duro maxtor de 80GB que me regalo un amigo. El cuando me lo dio me dijo que tenia al menos 3 meses que no lo usaba pero que estaba bien. Cuando lo conecto a la pc esta no hace nada en lo absoluto, no encienden ni siquiera las luces del power ni el fan. Que puedo hacer
arencaahumada
hace 17 años
hace 17 años
esto no es problema de disco, cambia el power suplly valora las respuestas
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 17 años
hace 17 años
pregunto: si quitás el disco la pc arranca? probaste cambiarlo de IDE? revisaste los voltajes de la fuente?
germanboy
hace 17 años
hace 17 años
Gracias por sus respuestas. En cuanto al cambio de power suply ya este lo habia cambiado. tenia uno de 400w y ahora me consegui uno nuevo de 450w. La pc arranca normal cuando este disco no esta presente, aunquer a veces tarda en subir
El Gaucho de las PC`s
hace 17 años
hace 17 años
¿El cable IDE está bien conectado?... la parte negra es la que va en el disco, la de color va hacia la mother :wink: ¿Los Jumpers están configurados como corresponde?... En el mismo disco está impreso el modo de configuración de los jumpers... SUERTE!
dario_mataderos
hace 17 años
hace 17 años
no tenes posibilidad de conectar el disco en otra pc para verificar q el disco ande bien? puede ser ese el problema.. saludos..
arencaahumada
hace 17 años
hace 17 años
verificate que el cable ide este bien conectado en el motherboard, valora las respuestas
germanboy
hace 17 años
hace 17 años
gracias por intentar ayudarme. he hecho todo lo que me indicaron pero nada. voy a buscarme otro.
