Grabadora Sony DVD-RW no lee DVD's.-
NudverM
hace 17 años
hace 17 años
Estimados Co - Listeros... Tengo una grabadora de DVD-RW marca Sony, modelo Sony DVD DW-Q28A, la cual lee todo tipo de CD, ya sea CD de musica, comprados originales, o grabados por mi, CD-R, CD-RW. Pero cuando le pongo un DVD, en cualquiera de sus variedades, ni siquiera se da cuenta que tiene el disco adentro... Además, en el explorador de Windows, si la selecciono, me dice que no hay CD en la bandeja.- En Sistemas/Adminsitrador de Dispositivos/DVD-CD, se encuentra instalada y si le vemos las Propiedades, nos reporta con un cuadro de diálogo con varias solapas, donde una de ellas dice, "Región", la he examinado y comparado con otra DVD y veo que tiene asignada la Región 1, en el primer renglón para realizar el cambio de Región.- ¿Esto está bien?... en otra que tengo dice región "No asignada".... Alguién me puede decir qué región ponerle a la Sony? Les pego una copia de la pantalla con la hoja de las propiedades de la DVD Sony.- Gracias.-
dario_mataderos
hace 17 años
hace 17 años
hasta donde tengo entendido region no asignada es cuando es multizona o zona 0 y te deja hacer 4 o 5 cambios creo, definitivos, o sea no podes cambiar mas desp de eso, ni mediante soft ni firmware ni nada.. este es un mapa de las zonas: Donde las zonas corresponden a: Zona Región / Países Zona 1 Estados Unidos, Canadá y territorios de Estados Unidos Zona 2 Japón, Europa, Sudáfrica y Oriente Próximo (incluyendo Egipto) Zona 3 Sur y Este de Asia (incluyendo Hong Kong) Zona 4 Australia, Nueva Zelanda, Islas del Pacífico, Centro América, México, Sud América y Caribe Zona 5 Antigua Unión Soviética, India, África, Corea del Norte y Mongolia Zona 6 China Zona 7 Reservado Zona 8 Situaciones especiales internacionales (aviones, cruceros, etc.) tendrias q probar poniendo un dvd zona 1, cuando pones un dvd en blanco, o sea dvd virgen te lo toma? probaste con dvd-r y +r ? y con +- rw? te graba cds? antes te leia los dvd? empezo a hacerlo de golpe? cuanto tiempo de uso tiene? da mas datos... y cuando pones un dvd de datos? tmp? probaste con otro cable ide? o en el otro canal ide? no pude ver los .doc pq no tengo el office, mañana lo instalo.. fijate q onda y comenta, saludos!
dario_mataderos
hace 17 años
hace 17 años
hola de nuevo... la verdad te la re mandaste jaja no tendrias q haber cambiado la zona, porque eso no tiene nada q ver con q lea o grabe mal, a mi entender.. pero no importa.. a ver ahora podrias probar instalando AnyDVD a ver si puedes reproducir cualquier dvd de cualquier zona.. sino proba con DVDRegionFree o dvd region killer q tmb tienen el mismo fin.. con esto lo tendrias q solucionar, proba con alguna peli q no sea de esa zona y q no te deje reproducir, instalando alguno de estos y listo... no instales todos a la vez, por las dudas anda probando de a uno..cualquier cosa chifla.. nos vemos...
NudverM
hace 17 años
hace 17 años
En primer lugar, me gustaría manifestarles, que la grabadora de DVD no se cambió sóla.- El error fue mío.- El caso es que por ciertos problemas en la red eléctrica, comenzó a dar errores en la lectura de los DVD's, y en el afán de querer solucionar el problema de las lecturas erráticas hice una modificación en la Zona, poniéndola en la zona de Uruguay, pensando que así podría leer todos los CD y DVD.- El caso es que el inconveniente estaba en la puesta a tierra de la casa que estaba entregando corriente a trabes de este circuito.-- Solucionado esto, (la puesta a tierra de la casa), se solucionó todos los problemas que teníamos en todos los equipos informáticos de la red y las cosas comenzaron a funcionar correctamente.- Pero esta grabadora ahora tiene este otro problema, el que yo le halla cambiado la Zona.- Para especificar mejor, les diré que. En un principio funcionaba perfecto, leía, grababa lo que fuese, hasta un alambre. al poco tiempo comenzó a no leer algunas marcas de DVD y CD.- A esto no le dimos mayor importancia, dado que hemos tenido muchas grabadoras que tienen estos problemas de lectura incluso de nuevas.- Pero la sobre alimentación por tierra, nos quemó dos discos duros y en cierto momento detectamos que las máquinas estaban dando inducción mediante el chásis o la casa, así que me puse a instalar una puesta a Tierra nueva con una jabalina.- Toda la instalación resultó perfecta y las máquinas dejaron de dar inducción.- Lo bueno de todo esto, que ya habíamos dado por pedidas dos Mothers, dos procesadores, bueno, dos máquinas completas, pero No..., al mejorar la tierra comenzó a funcionar todo correctamente como hasta ahora.- Lo único que no quedó funcionando fue esa grabadora, que repito, yo y nadie más que yo tengo la culpa, (pero el que no sabe es como el que no ve...,).- Ahora bien... El caso es que me gustaría ponerla nuevamente en multi-zona, es decir en Zona "CERO", Las preguntas son: dado que no existe la zona cero para elegir en el combo donde aparecen los Paices, ¿se lo puedo poner a mano? es decir entrar por teclado?? El caso es que no me gustaría perder oportunidades dado que como bien dices estas son poquísimas y no te deja mucho margen para hacer pruebas.- Por último, me gustaría agradecerte Darío, por tu correo anterior, donde me envías las zonas de estos equipos, me ha ilustrado muchísimo, pero como comprenderás no me alcanza.- Se que a todos nos molesta el solucionar problemas de gente que ha metido la mano en equipos y luego no sabe como solucionarlo, es por esto que estoy pidiendo que me disculpen y solicito la buena voluntad de todos quienes puedan ayudarme, a no tener que tirar un equipo que aún puede dar buen uso.- Desde ya muchas gracias.-
