No reconoce a veces la tarjeta de video
huascraft
hace 17 años
hace 17 años
primeramente saludos a todos de yoreparo.com mi problema es muy raro y es el siguiente: Enciendo la pc, (con el cable del monitor conectada al puerto vga, de la tarjeta de video), enciende y funciona normal, por algun motivo reinicio o apago y vuelvo a prender la pc, (no sale nada de imagen), entonces lo que hago es cambiar "el cable del monitor que estaba conectada al puerto vga de la tarjeta de video al puerto vga de la tarjeta madre" y funciona normal, ahora si por otro ¡motivo reinicio o apago y vuelvo a prender la pc, (no sale imagen), tengo que otra vez conectar el cable a la tarjeta de video, y si sucesivamente cada vez tengo que estar moviendo de posicion al cable Espero me puedan ayudar (sera que falta algun controlador ¿?¿?¿ sera que hay que configurar en el BIOS algo ¿?¿?¿?¿ o en la placa madre¿?¿?¿? antes que me vuelva loco con pc ayudenme por fa, no puedo resolver este problema (no funciono ni formateando, ni reinstalando el S.O. ni volviendo a instalar sus controladores. La tarjeta madre es intel 945 (integrada), tarjeta de video 256Mb geforce 7200, Sistema operativo windows xp SP2
germangelv
germangelv
1.151
hace 17 años
hace 17 años
Raro problema si los hay.. Proba antes q nada desabilitando el Onboard desde le BIOS Setup. Luego asegurado eso, no pude inicar elVGA Onoard del Chipset Saludos
arencaahumada
hace 17 años
hace 17 años
por cosas de la vida, no has probado limpiando los slot donde van las memorias, o cambiarlas valora las respuestas
germangelv
germangelv
1.151
hace 17 años
hace 17 años
Di q obtuviste, porque sino el POST te va a quedar sin resolver
huascraft
hace 17 años
hace 17 años
gracias por sus ayudas amigos, probare como me va desabilitando el onboard del bios, y quizas cambiando memorias, y tv de video, y les dire como me fue, ok
