Modificar disco de inicio
j_luis179
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos, una consulta: El disco de inicio de Windows 98 puede ser modificado para que arranque por defecto en la primera opción que es la de compatibilidad con Cd-Rom, alguien me puede indicar que archivo del disco hay que modificar.
soldado_de_papel
hace 17 años
hace 17 años
Hola: Humildemente reconozco que no se como modificarlo, aunque creo que si se podria. Sin embargo, me atreveria a preguntar... ¿para que? No creo que sea demasiado esfuerzo esperar unos segundos mas. Suerte
Abysz
Abysz
2.395
hace 17 años
hace 17 años
Ciertamente, no es algo complicado, pero no le veo demasiado sentido y mas despues de 10 años de ese sistema. Pero bueno, pense que no tenia el cd pero me acorde que tengo la estructura de un dvd multiboot que hice con los windows 95 a 2003 y varias herramientas. Me fije y tenes que modificar el archivo de arranque. No es complicado ya que solo es una estructura menuitem=" " y con cambiar las prioridades bastaria. Para eso te recomiendo que usas el hexworkshop y por las dudas no se te ocurra agregar o quitar algun bit, solo reemplaza los valores. Bue, tal vez te este hablando en chino, pasa que lo he hecho tantas veces que me parece sencillo. Si tienes cualquier dificultad no dudes en avisar compañero. Es mas, si no te animas a hacerlo, solo extrae el archivo de arranque del cd y pasamelo que lo hago por ti (Pasa que el mio es diferente y por ahi no te sirve). Un saludo y mucha suerte.
Seba_2137
Seba_2137
257
hace 17 años
hace 17 años
hola. Si se puede modificar y es muy facil. Primero abre el archivo Config.sys con algun editor de texto plano como el notepad o el edit de MS-DOS (no sirven el word ni worpad ni nada similar) y te aparecera esto: [color=blue:1150549540][code:1:1150549540] [menu] menuitem=CD, Iniciar PC con compatibilidad con CD-ROM. menuitem=NOCD, Iniciar PC sin compatibilidad con CD-ROM. menuitem=HELP, Ver el archivo de ayuda. menudefault=CD,30 menucolor=7,0 [CD] device=himem.sys /testmem:off device=oakcdrom.sys /D:mscd001 device=btdosm.sys device=flashpt.sys device=btcdrom.sys /D:mscd001 device=aspi2dos.sys device=aspi8dos.sys device=aspi4dos.sys device=aspi8u2.sys device=aspicd.sys /D:mscd001 [NOCD] device=himem.sys /testmem:off [HELP] device=himem.sys /testmem:off [COMMON] files=10 buffers=10 dos=high,umb stacks=9,256 devicehigh=ramdrive.sys /E 2048 lastdrive=z device=display.sys con=(ega,,1) country=056,850,country.sys install=mode.com con cp prepare=((850) ega.cpi) install=mode.com con cp select=850 install=keyb.com sp,,keyboard.sys [/code:1:1150549540][/color:1150549540] Si quieres que no muestre el menu y que inicie altiro con compatibilidad con cd rom tienes que dejar el texto de la siguiente forma: [color=green:1150549540][code:1:1150549540] device=himem.sys /testmem:on device=oakcdrom.sys /D:mscd001 device=btdosm.sys device=flashpt.sys device=btcdrom.sys /D:mscd001 device=aspi2dos.sys device=aspi8dos.sys device=aspi4dos.sys device=aspi8u2.sys device=aspicd.sys /D:mscd001 files=10 buffers=10 dos=high,umb stacks=9,256 devicehigh=ramdrive.sys /E 2048 lastdrive=z device=display.sys con=(ega,,1) country=056,850,country.sys install=mode.com con cp prepare=((850) ega.cpi) install=mode.com con cp select=850 install=keyb.com sp,,keyboard.sys [/code:1:1150549540][/color:1150549540] Te recomiendo copiar y pegar el texto. Con eso eliminas el menu y las configuraciones de los otros menus. Ademas deje el testmem en ON para que revise la memoria extendida cuando inicie, te servira en el caso que tengas memorias sucias o defectuosas. Saludos
Abysz
Abysz
2.395
hace 17 años
hace 17 años
Ah, estabas hablando del disco de inicio y no del inicio del cd, ap. Bueno, entonces si, es mucho mas sencillo aun, hace lo que dice el colega, modifica el config.sys y asunto arreglado. Un saludo. Yo siempre hago un integrado de los archivos de arranque y por eso es mas delicado de modificar (Mas teniendo en cuenta que 98 hace una imagen de diskkette). Pero si estas hablando del cd de 98, este es el config.sys: [menu] menuitem=SETUP_CD, Iniciar la instalaci¢n de Windows 98 con CD-ROM. menuitem=CD, Iniciar PC con compatibilidad para CD-ROM. menuitem=NOCD, Iniciar PC sin compatibilidad para CD-ROM. menudefault=SETUP_CD,30 menucolor=7,0 [SETUP_CD] device=himem.sys /testmem:off device=oakcdrom.sys /D:oemcd001 device=btdosm.sys device=flashpt.sys device=btcdrom.sys /D:oemcd001 device=aspi2dos.sys device=aspi8dos.sys device=aspi4dos.sys device=aspi8u2.sys device=aspicd.sys /D:oemcd001 [CD] device=himem.sys /testmem:off device=oakcdrom.sys /D:oemcd001 device=btdosm.sys device=flashpt.sys device=btcdrom.sys /D:oemcd001 device=aspi2dos.sys device=aspi8dos.sys device=aspi4dos.sys device=aspi8u2.sys device=aspicd.sys /D:oemcd001 [NOCD] device=himem.sys /testmem:off [COMMON] device=display.sys con=(ega,,1) country=052,850,country.sys install=mode.com con cp prepare=((850) ega.cpi) install=mode.com con cp select=850 install=keyb.com la,,keyboard.sys files=60 buffers=20 dos=high,umb stacks=9,256 lastdrive=z Y si lo ubicas los pasos son los mismos. Un saludo y suerte.
