instalar scanner
jutome
jutome
2
hace 17 años
hace 17 años
tengo un scanner page scan color de logitech. me funcionaba muy bien con el sistema operativo windows 98 segunda edición. ahora instale windows xp y no me deja instalar el scanner. hay alguna forma de hacerlo? mil gracias por el aporte que me puedan dar
isaacmb
isaacmb
11
hace 17 años
hace 17 años
Fijate en el administrador de dispositivos, a ver si estan instalados los drivers correspondientes, de lo contrario consiguete el modelo exacto del scanner para que puedas conseguir los drivers para Windows XP, espero que esto te ayude. Saludos.
Ennio Montenegro.
hace 17 años
hace 17 años
Hola El problema lo tienes con los drivers que no vienen para WinXp. Intenta lo siguiente. Incerta el CD de instalación del escaner, ingrsa a: Inicio/Todos los programas/Accesorios/Asistente para compatibilidad de programas, le das siguiente y en el cuadro siguiente, marcas "Deseo usar el programa que se encuentra en la unidad de CD-ROM". Le das la opción de compatibilidad con Win98. Postea los resultados, ya que podría necesitar un parche para utilizarlo con WinXp. Saludos
