Problemas con computadora HP de escritorio
miguel.angel.ramirez.22
hace 17 años
hace 17 años
Que tal, primero que nada tengo que decir que este foro me parece de lo mejor. Bueno, tengo un problema con una computadora. Es una HP de escritorio y lo que pasa es lo siguiente. Prendo el CPU (todo normal, sin ruidos extraños o zumbidos), prendo el monitor (todo normal los primeros 10 segs) y despues de ese pequeño periodo de tiempo el monitor se apaga y la luz naranja en el boton de "apagar" del monitor aparece como si ya se hubiera apagado el CPU y solo estuviera esperando a apagarse. Pero el CPU sigue corriendo y haciendo lo usual, nada fuera de lo normal. Supuse que no puede ser ningun problema de tipo electrico en donde se este generando un corto circuito o algo parecido porque el monitor no se apaga completamente, simplemente actua como si el CPU ya se hubiera apagado y espera a ser apagado tambien. Ademas siempre pasa exactamente el mismo tiempo antes de que pase esto con el monitor. Se han checado los cables, se ha desconectado y reconectado de nuevo intentando descartar la posibilidad de un cable defectuoso pero parece ser que ese no es el problema. Espero alguien me pueda ayudar con alguna informacion o recomendaciones de que puedo hacer en este caso. Muchas gracias! Saludos
arencaahumada
hace 17 años
hace 17 años
eso es problema de memoria, sacalas y limpia los slot con una goma de lapiz, sino las cambias valora las respuestas
Allanjua
hace 17 años
hace 17 años
Tambien puede ser de que cambiaste alguna configuracion en la BIOS, o que la BIOS se desconfiguro, para esto reseteala, quita la pila que esta en la placa (parece 1 pila de reloj pero mas grande), ponla otra ves e intenta....salu2.... P.D. valora las respuestas
tiburon
tiburon
255
hace 17 años
hace 17 años
El problema lo tenes en la configuracion del escritorio-. Sobre el escritorio pulsa boton derecho del mouse/propiedades/configuracion/protector de pantalla/energia , cuando llegas ahi selecciona que no se apague nunca el monitor y fijate las otras opciones........ suerte.-
hace 17 años
hace 17 años
[quote="Allanjua"]Tambien puede ser de que cambiaste alguna configuracion en la BIOS, o que la BIOS se desconfiguro, para esto reseteala, quita la pila que esta en la placa (parece 1 pila de reloj pero mas grande), ponla otra ves e intenta....salu2.... P.D. valora las respuestas[/quote] Gracias, intente eso y no funciono ... :(
hace 17 años
hace 17 años
[quote="tiburon"]El problema lo tenes en la configuracion del escritorio-. Sobre el escritorio pulsa boton derecho del mouse/propiedades/configuracion/protector de pantalla/energia , cuando llegas ahi selecciona que no se apague nunca el monitor y fijate las otras opciones........ suerte.-[/quote] Muchas gracias. El monitor no prende. Se apaga automaticamente despues de unos 5 segundos. No puedo hacer nada de eso...
hace 17 años
hace 17 años
[quote="arencaahumada"]eso es problema de memoria, sacalas y limpia los slot con una goma de lapiz, sino las cambias valora las respuestas[/quote] Ya he sacado la memoria y limpiado el slot pero aun no me ha funcionado. Me falta intentar cambiando por completo la memoria. Gracias y ya estare notificando si me sirvio. Saludos
soldado_de_papel
hace 17 años
hace 17 años
Hola: La luz amarilla del monitor solo te dice que no tiene señal de video, pero no te dice donde se interrumpe el camino de la señal. Si comentas que el CPU sigue funcionando, lo logico es probar con otro monitor, y ver que pasa. Lo logico es que si prende bien, era el monitor. Si tampoco funciona, prueba a instalar otra tarjeta de video. Pudiera ser que la tuya se hubiera dañado. Yo me inclino a pensar que es el propio monitor, pero danos mas datos. Suerte
