hace 17 años
Que tal amigo, tratare de responder a tus dudas.
Primero que nada, cuando vas a formatear un disco el Sistema Operativo con el que le des formato te pregunta siempre en que unidad deseas instalar el Sistema, esto es que por ningun motivo se pude perder tu informacion a menos de que tu hagas algo apra que asi sea. Pero mira, no pasa de que tengas que DesFormatearlo jejejeje, cosa bastante tardada, bueno, bueno, ya esta bien de asustarte con esto.
Formatear e instalar no es cosa del otro mundo es algo tan sencillo que se hace en 4 pasos.
Primero, tienes que meter el CD de instalacion de tu Windows XP y tienes que hacer boot en tu unidad de CD (en donde esta tu disco de instalacion).
Te va a salir mas o menos una pantalla como la que esta en el archivo que dice "formato_1"
Checa que yo igual puse dos discos duros en mi sistema, de las mismas capacidades que los tuyos. Entonces, vas a seleccionar el disco en el que quieres instalar el Sistema Operativo (que es el de 160 gb) y de las tres opciones que te muestra el Sistema, vas a escoger la de "Para instalar Windows XP en la particion seleccionada, presiona Enter" o sea, la primer opcion.
Una vez que le das enter te va a salir una pantalla como la del archivo "formato_2" aqui lo mas seguro es que cambien las opciones de tu Sistema, pero vas a seleccionar la misma opcion; la de "Formatear la particion utilizando el sistema de archivos NTFS (rapido)" ya aqui, CUIDADO porque una vez que formateas no hay vuelta de hoja, se borra la informacion ehh!! bueno, si hay vuelta de hoja pero esta muy largo de explicar eso!! en fin... sigamos.
Cuando le das enter a la opcion arriba mencionada, te va a salir una pantalla como la del archivo "formato_3" en la cual ves como se esta formateando tu disco duro, ahh cuidado de que no se apague la PC en este momento porque se puede averiar el disco duro.
Una vez que termina de formatear, te va a salir una pantalla como la del archivo "formato_4" en donde se comienzan a copiar todos los archivos necesario para la instalacion del Windows XP y ya es todo!! una vez que termina se reinicia tu maquina y carga la interfaz de usuario en la cual se comienza a instalar tu windows.
Ahora respecto a tu otra duda... que sistema operativo tienes actualmente? la pregunta es porque si tienes XP puedes hacer un BackUp de tus drivers y asi poder recuperarlos.
Si tienes otro sistema pues... Windows XP viene con muchos drivers integrados, si corres con suerte no vas a necesitar bajarlos. Pero por si necesitaras bajarlos primero ve que marca y modelo son tus actuales dispositivos porque al buscar drivers eso te facilita la vida mucho.
Para ver eso, solo entra al administrador de dispositivos y ve bien esos datos.
Si llegaras a tener alguna duda... pues ya sabes que estamos para ayudarte!!
Salu2 y que todo salga bien.
NaviChavez
