Se reinicia con frecuencia
acOs
acOs
1
hace 22 años
hace 22 años
Hola este es mi primer mensaje y espero que sea claro. Tengo una maquina en el taller que se reinicia con frecuencia es un xp 1800+ y una mather generica estas tipo 810 y 256 MB, El S.O. es XP SP1. cuando se reinicia tira un informe de errores que algo me hacen sospechar pero me gustaria la opinion de mis colegas El informe es: BCCode:c5 BCP1:61436D4D BCP2 :00000002 BCP3: 00000001 BCP4: 8053D5E7. Si alguien tiene una respuesta desde ya estoy muy agradecido.
gastonhamer
hace 22 años
hace 22 años
cambia la memoria y listo.... esos codigos son de accesos a usos de memoria, las cuales pueden ser del cache de la mother, video o ram, la ultima es la mas usual de las fallas de este tipo suerte
Gusnet
Gusnet
1
hace 22 años
hace 22 años
coincido con gastonhamber, esto q te pasa es incompatibilidad de hard, proba cambiar el S.O y si no funciona cambia el mother por otro !
acOs
acOs
1
hace 22 años
hace 22 años
Ok gracias, hare caso omiso a sus consejos
Guillon
hace 22 años
hace 22 años
Mira tambien puede ser las velocidades de las memorias si tiene mas de dos Por ej: si tenes un pc100 y otra de 133mhz a mi me tiraba este error y lo hable con un chabon y me digo que quisas que al andar la pc no joda pero al arrancar algun programa la diferencia de velocidad me la tildaba.
sergio_piana
hace 22 años
hace 22 años
A mi me pasaba algo similar con el W2000, hay una posible solución que a mi me funciono. En el menu de propiedades del sistema, en la solapa de avanzado, entra en inicio y recuperación, ahi en la parte de error del sistema ahi un tilde de reiniciar automaticamente, con solo destildarlo puede que se solucione el problema
