Instalar windows..??
fitin
fitin
6
hace 17 años
hace 17 años
Hola.., como puedo instalar windows a una pc..pero en otra pc..., o sea montar el disco duro en otra pc y luego colocarlo en la pc original..he escuchado que tengo que copiar ciertas carpetas...cual es el prosedimiento????ya que no tengo manera de hacer bootear un laptop dell latitude cp desde el cd..
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 17 años
hace 17 años
pones el disco de la laptop (con un adaptador) como master en una pc, iniciás la instalacion, y ANTES de que comience a instalar los componentes lo volvés a pasar a la portatil. ------------------------------- tambien podrias intentar bootear con un floppy o un CDROM que sean USB.
samil
samil
1.544
hace 17 años
hace 17 años
te apareceran ciertos errores cuando lo instales en definitivo en la laptop. pero solo es que tienes que instalar ciertos drivers.
jordanolearo
hace 17 años
hace 17 años
Hola. Te comento que windows XP al igual que vista o el 2000 son corporativos. o Sea tienen protecion anti copia, no como windows 98 que lo instalabas en otra pc te instalaba los drivers y te quedaba joya. El windows xp hace un registro de todos los dispositivos instalados y genera los famosos ID (los identificador de dispositivos) que cuando una cambia el disco a otra pc detecta que cambio de pc y se bloquea. Para ello microsoft dentro de todas las versiones de windows, dejo una carpeta que se llama Support, hay adentro hay un archivo comprimido que se llama DEPLOY, que contiene las herramientas necesaria para hacer los MASTER para la PC. Proceder de la sigueinte manera (calido para todas la instalaciones de windows xp / vista): instalar windows en el disco que se quiera desde cualquier pc, instalarla con o sin driver y con todos los programas a usar. Una ver terminada la instalacion que querramos, o sea que hicimos el master, ejecutar del archivo comprimido, el progrmama SYSPREP, de damos doble click y aparece un menu. De ahi hacemos click en generar los ID de vuelta y donde dice reinicar ponemos apagar. Cuando se apague la pc, sacamos el disco lo pones en la otro PC, y automaticamente generara los nuevos ID para la PC nueva, te va a pedir el codigo de windows, un nuevo identificador de red y un nuevo nombre de equipo. Y asi te queda listo tu disco para usar en la otra pc. Esto sirve para cambiar disco de PC a PC. Tambien se usa para hacer un master con una instalacion de windows xp que sirva para cualuquier PC, que junto al famoso ghost, nos permite tener una version de windows en dvd que puede ser instalada en cualquier pc en solo 5 minutos, si 5 minutos. Cualuquier otra consulta estoy a sus disposicion.
