hp pavilion zd8000 necesito de favor de su ayuda
Computadora HP PAVILION ZD8000
tecjorge
tecjorge
220
hace 17 años
hace 17 años
Compañeros les envio un saludo de antemano esperando esten bien, pasando ala sunto que me trae es el siguiente. Estoy reparando una laptop hp pavilion zd80000 la cual cuando me llego amis manos no encendia solo intentaba encender y se escuchaba pitido pauseado pero constante, al revisarla encontre el switchito de power pegado lo cambien y se corrigio ahora ya enciende le carge sistema operativo XP profesional SP2 y sus utilidades pero si ya encendida yo oprimo el boton de Bloq num la computadora me da un aviso de que entrara en estado de hinbernacion y se apaga, la enciendo denuevo y puedo estar el tiempo que quiera trabajando con ella mientras no opere el boton de boq num, pensando en que pudiera estar mal el telado me fui a accesorios y abri e teclado de pantalla y oprimi el boton virtual de bloq de num (nlk) y pasa lo mismo me manda a hinbernar y se apaga. entre a configuaracion de teclado e idioma y estaba en español españa lo pase a español mexico pero inciste el problema les pido me ayuden de favor estoy confundido me gustaria saber su opinion para resolver esta falla sin mas por el momento quedo de ustedes su amigo y servidor Joerge Aguilar.
Fede_2007
Fede_2007
199
hace 17 años
hace 17 años
Puede ser que ademas del botón de POWER, el botón de función "FN" (es uno en azul) este pegado (se suele encontrar entre las teclas Alt, Inicio y Ctrl), chequea su estado y fijate si no se presiona solo mas... ese botón "FN" cambia la función de las teclas por las que están descritas en azul (en esa maquina, cuando se presionan "FN" y el BloqNum, la PC entra en suspensión) y en esa tecla diga "BloqNum" en blanco y en azul oscuro "Suspend", describiendo así si función cuando se usa con la tecla "FN" P.S: no tengo notebook, pero se acerca de esa tecla "FN" :P
tecjorge
tecjorge
220
hace 17 años
hace 17 años
gracias compañero voy a revisarlo y mañana te comento gracias
tecjorge
tecjorge
220
hace 17 años
hace 17 años
compañero te agradesco la ayuda si se soluciono el problema de nuevo muchas gracias.
Fede_2007
Fede_2007
199
hace 17 años
hace 17 años
Por nada, amigo ;) Teclas pegadas como esa causan muchos problemas y no siempre se sabe cuando hay una tecla que cambia la función de las teclas :P Esa tecla FN es misteriosa... ;)
