Sintomas de esta pc, ¿Ustedes que les parece,que puede ser?
Borop@
Borop@
22
hace 17 años
hace 17 años
Jamas he visto un caso asi, es un pc muy dramatica, voy a empezar por, el sistema operativo: *Se perdieron, los iconos de usuario. *El escritorio, siempre desaparecen los iconos (se autoeliminan) *perdidas de archivos, *problemas con la memoria virtual Ahora paso con la pc *Se pierde la configuracion de la bios *A veces detecta el disco y otras veces no, al apagar o encender varias veces, retoma los datos del disco Chequeo de hardware Chequeo de memoria (mentest) OK Analisis de superficio de disco OK Fuente de alimentacion OK Nota: el sistema operativo ya fue instalado, 2 Veces y funciona por un tiempo bien, problemas con virus no es, mas que seguro es un problemas de hardaware, para mi es la bios que esta malfucionando, ¿Uds que me recomiendan upgradear la bios?.(Me dijeron, que la pc, no tiene estabilizador, y la corriente desvaria mucho) Gracias a todos saludos.
Fede_2007
Fede_2007
199
hace 17 años
hace 17 años
Puede que tu problema es de spyware y algún que otro programa como el DeepFreeze o el Norton GoBack, que te resetea y borra los archivos de la PC a como estaban antes de usarla.... Fíjate si no tenes uno de esos, sino, pasale mejor el SpyBot S&D....... Pero segurisimo, es que la PILA del BIOS se gasto.... proba cambiarle la pila del mother (es como una moneda mediana, tipo como de reloj pero mas grande) para ver si guarda los settings de la BIOS, podes resetear los settings del BIOS a los de fabrica o "default" aver si hace efecto.... Si no funca, tendrías que actualizar la BIOS, pero no creo que sea problema del BIOS en si ;)
Borop@
Borop@
22
hace 17 años
hace 17 años
[quote:62bd181da7="Fede_2007"]Puede que tu problema es de spyware y algún que otro programa como el DeepFreeze o el Norton GoBack, que te resetea y borra los archivos de la PC a como estaban antes de usarla.... Fíjate si no tenes uno de esos, sino, pasale mejor el SpyBot S&D....... Pero segurisimo, es que la PILA del BIOS se gasto.... proba cambiarle la pila del mother (es como una moneda mediana, tipo como de reloj pero mas grande) para ver si guarda los settings de la BIOS, podes resetear los settings del BIOS a los de fabrica o "default" aver si hace efecto.... Si no funca, tendrías que actualizar la BIOS, pero no creo que sea problema del BIOS en si ;)[/quote:62bd181da7] Bien explique arriba, problemas de virus no hay ni spyware ni nada de esas cosas.
Fede_2007
Fede_2007
199
hace 17 años
hace 17 años
Entonces no queda otra que sospechar de que la PILA del BIOS esta gastada y no guarda las configuraciones del BIOS ;) Reemplazala y cuando coloques la nueva, resetea los settings del BIOS a sus default ;)
Borop@
Borop@
22
hace 17 años
hace 17 años
[quote:637b369bee="Fede_2007"]Entonces no queda otra que sospechar de que la PILA del BIOS esta gastada y no guarda las configuraciones del BIOS ;) Reemplazala y cuando coloques la nueva, resetea los settings del BIOS a sus default ;)[/quote:637b369bee] medi la pila y 3.3v clavadito. y ademas, no me tira el cartel, press f1 to go to cmos
Fede_2007
Fede_2007
199
hace 17 años
hace 17 años
Si te aparece el cartel del "Press F1", presiona el botón que dice y entras a la BIOS para reconfigurar todo ;) Pero si NO aparece, puede ser que no se resetearon bien los settings de la BIOS al sacar la pila, saca la pila del mother por unos 10 segundos (con la maquina desconectada de la corriente) y presionando el botón de encendido del PC para que borre bien los settings, una vez hecho esto, pones todo en su lugar de nuevo y pruebas ;) Pero que te aparece en vez de el cartelito ese? nada? o la imagen del BIOS??? Igual te puedo aconsejar que revises los jumper, las configuraciones del BIOS, la configuración de los JUMPERS DEL MOTHER y todo lo que tenga que ver con el disco y de las demás unidades (como CD-ROM. etc) para hacer la detección mas rápida y solucionar los problemas que tenes ;)
soldado_de_papel
hace 17 años
hace 17 años
Hola: Definitivamente es la BIOS. Sin embargo, la causa de la falla es otra cosa. Las actualizaciones de la bios podrian arreglar algo, pero me estoy imaginando que la Pc esta desprotegida, pues mencionan que hay fluctuaciones de voltaje. Por principio, debes estabilizar la corriente electrica, dotandola de tierra fisica y del regulador/estabilizador correspondiente. Este mismo debera tener la capacidad suficiente para la cpu, el monitor y todos los demas perifericos, mas aun un 25% de margen para proteccion. Por otro lado, pudieras tener errores de disco duro, no con el sistema operativo en si, sino con la tarjeta logica del disco. Checa usando otro disco, y mirando que pasa. Puedes usar uno chico (de 20 o algo menos) con propositos de prueba solamente. Nada mas recuerda que si no has estabilizado la corriente, todo lo demas puede seguirte dando falsas señales, o hasta dañarse por descargas y fluctuaciones.
tectron
tectron
587
hace 17 años
hace 17 años
[code:1:d80fe4365d]medi la pila y 3.3v clavadito. y ademas, no me tira el cartel, press f1 to go to cmos[/code:1:d80fe4365d] la pila te puede medir el voltaje pero puede que no tenga nada de amperaje por lo que igual no te funciona, pòr otro la do asegurate de que el cable ide o el sata si es sata este bien conectado o no este dañado tambien cheka temperaturas o fuente de poder proba con una de mayor capacidad ya que puede estar provocando caidas de tensiones en algunas salidas y por eso no te reconozca discos algunas veces. por lo de los iconos checa que no tenga instalado algun programa para que al resetear la pc la deje tal y como estaba al instalarlos. Suerte. :wink:
soldado_de_papel
hace 17 años
hace 17 años
Hoa de nuevo: Por mi parte no hay problema, pues no es mérito lo que busco, sino ayuda mutua. Aunque si me gustaria que nos comentaras, a fin de cuentas, como se soluciono el problema, pues ayudarias a muchos que estan en tu situacion. De todas formas, gracias por el comentario.
mume_edith
hace 17 años
hace 17 años
Hola Creo que si ya cambiaste la pila y nada, tu problema es la targeta, quiza ya tiene tiempo de usarse, checala
Borop@
Borop@
22
hace 17 años
hace 17 años
Mas datos sobre el problemas; He descubierto un dato muy importante, voy poster una imagen de lo que me tira el EVEREST, justamente en el SMART, me tira que DiCE, SE PREVE PERDIDA DE DATOS INMINENTE, y HDTUNE dice: reallocated sector count Failed.
mume_edith
hace 17 años
hace 17 años
Habilitaste el SMART en el setup? el cable que conecta al los dos discos duros es el mismo?
Fede_2007
Fede_2007
199
hace 17 años
hace 17 años
Me parece que se te corrumpio la MBR (Master Boot Record)..... por eso creo que tenes que formatear :(
Borop@
Borop@
22
hace 17 años
hace 17 años
[quote:71af12d2dc="soldado_de_papel"]Hola: Definitivamente es la BIOS. Sin embargo, la causa de la falla es otra cosa. Las actualizaciones de la bios podrian arreglar algo, pero me estoy imaginando que la Pc esta desprotegida, pues mencionan que hay fluctuaciones de voltaje. Por principio, debes estabilizar la corriente electrica, dotandola de tierra fisica y del regulador/estabilizador correspondiente. Este mismo debera tener la capacidad suficiente para la cpu, el monitor y todos los demas perifericos, mas aun un 25% de margen para proteccion. Por otro lado, pudieras tener errores de disco duro, no con el sistema operativo en si, sino con la tarjeta logica del disco. Checa usando otro disco, y mirando que pasa. Puedes usar uno chico (de 20 o algo menos) con propositos de prueba solamente. Nada mas recuerda que si no has estabilizado la corriente, todo lo demas puede seguirte dando falsas señales, o hasta dañarse por descargas y fluctuaciones.[/quote:71af12d2dc] Soldado perdon me ekivoque en vez de valorar como que asististe a la solucion valore al otro usuario, pero tu respuesta fue la mas acertada, te felicito y disculpame fue un error de parte mia
Borop@
Borop@
22
hace 17 años
hace 17 años
Bueno, les tiro, un avance, hice la actualizacion de bios, salio todo bien, la pc tiene 2 disco 1 WD y 1 Samsung, el WD, era el MASTER, supuestamente, es el ke daba todas las fallas, no reconocia el disco, o decia que falta sistema op, todas esas cosas, entonces para asegurarme lo que hice fue, cambiar el disco, es decir usar como MASTER el samsung,y SLAVE WD y!! que paso encontre otro problema, el disco samsung, esta dando problemas, en la deteccion del disco apareces asi: SAMSUNG MODEL: SP084 ???????????????XXXXSSSSSSSSSSSS un mensaje de este estilo al inicio de booteo. cuando intento entrar el setup del apretando la tecla DEL no me deja acceder. Luego de revisarlo en mi pc, desaparecieron todos los datos, y ademas pide de darle formato al disco. ¿Uds que opinan, habra sido este disco que causo, conflictos con el otro que funciona bien?
