Actualizar bios de una pentium 100
Eulalio Denis
hace 20 años
hace 20 años
HOLA AMIGOS DEL FORO NECESITO LA AYUDA DE USTEDES, TENGO 4 PC PENTIUM100 Y NECESITO ACTUALIZAR LA BIOS PARA QUE ME RECONOSCAN DISCO DURO DE TRES GB, SI ME PUEDEN AYUDAR LE AGRADECERIA (DONDE CONSIGO EL DRIVERS) LA MARCA ES AMERICAN MEGATREDENDS VERSION 10.00.12.AX1 AÑOS 1992 SALUDOS Y EXITOS PARA LOS AMIGOS DEL FORO EULALIO DENIS POSDATA: PARAGUAY GANA 2 A CERO :lol: :lol: :lol:
ismaelojeda
hace 20 años
hace 20 años
bueno a como yo tengo entendido la bios es un chip que tienes instalado en la tarjeta madre lo que podrias hacer es cambiar ese integrado. generalmente es de 40 pines verificalo y asi podras comprar otro integrado (bios) y asi podras actualizarla saludos maley
Eulalio Denis
hace 20 años
hace 20 años
DISCULPENME AMIGOS DEL FORO ME EQUIVOQUE EN LA VERSION DEL BIOS (EL CORRECTO ES 1.00.AX1) GRACIAS IMA POR TU REPUESTA A MI PEDIDO, PERO TENGO ENTENDIDO QUE SE PUEDE ACTUALIZAR ATRAVEZ DE UN DRIVERS PARA BIOS
Lnxzero
Lnxzero
188
hace 20 años
hace 20 años
Hola, vos lo que queres hacer es actualizar el Bios... no se bien si en las pcs viejas se puede hacer... pero en caso que se pueda, tenes que averiguar el modelo y marca del mother board y buscar en el fabricante del MB las actualizaciones correspondientes para el BIOS, el tema es que si haces mal la actualizacion o se te corta la luz en el proceso, perdes el MB salvo que tengas otra placa exactamente igual... Saludos.
Carlos Pinamar
hace 20 años
hace 20 años
Mirá, para conseguir la actualización de tu bios y no pifiarla, lo cual puede ser nefasto, te lo aseguro, es copiar esa línea alfanumérica que aparece abajo al encender tu máquina (por si no lo sabés, la forma de evitar que siga cargando para poder copiar la línea es oprimiendo la tecla "pausa / inter) y con ese dato el google te dirá de dónde bajar la actualización. Asegurate muy bien de que sea la que corresponda y bajate tutoriales de cómo hacerlo, si tenés dudas. Te dejo un muy buen sitio sobre el tema: http://www.wimsbios.com/ Suerte!
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 20 años
hace 20 años
Hola Eulalio Denis, por favor no escribas en mayusculas todo el titulo de tu post o el contenido del mismo. De esta manera tratamos de hacer mas clara la lectura al resto de los usuarios. Visita el REGLAMENTO o las FAQ de YoReparo Gracias.
BlueBot
BlueBot
159
hace 20 años
hace 20 años
Esa pc es demasiado vieja para actualizar el bios. Es cierto lo q te dice Lnx, es facil dejar inutilizado el bios si te equivocas.. Prova con un disk manager, a veces resulta, fijate en la web del fabricante del disco que queres ponerle. Suerte.
luismmunozr
hace 20 años
hace 20 años
ahi te va : lo descomprimes en un diskette de 3 1/2 y arrancas desde el; sigues las instrucciones para instalar tu HD de 3GB sin tener que flashear BIOS; tambien puedes formatear o clonar un HD (copiar particiones) esta en ingles y si no lees el idioma, que alguien que lo lea te vaya traduciendo. dudas vuelve a postear.
Eulalio Denis
hace 20 años
hace 20 años
Amigos del foro muchissssima gracias por la atencion prestada. le agradesco a cada uno de Ustedes, hoy aprendi bastante, espero que algun dias yo pueda hacer lo mismo por Ustedes. Saludo: Eulalio Denis
