Mother M748 - Conflictos con el mouse
benjis
benjis
45
hace 20 años
hace 20 años
Hola que tal, esta pregunta ya la hice en el foro pero no me dieron una solucion, el problema es el siguiente: tengo una PCCHIPS M748LMRT que tiene todo on board, es decir, tiene vga-sound-modem-usb-lan, actualmente tengo deshabilitado modem-usb y vga on board. La unica forma de deshabilitar la vga onboard porque andaba mal fue no usando el primer DIMM de memoria sino el segundo y agredando una vga PCI. Hasta ahi andava todo de maravilla, como todos sabran esta es la clasica MOTHER que trae 1 PCI y 1 ISA libre, y encima funciona uno de los dos y no los dos juntos. Entonces ocupe el PCI con la placa de video. Lo que necesitaba era una placa de red entonces compre el bracket opcional para usar la que trae ON BOARD. Hasta ahi todo de maravilla la placa de red funciona de 10. El GRAN PROBLEMA QUE TENGO AHORA ES QUE EL MOUSE SERIE ME DEJO DE FUNCIONAR Y NO HAY FORMA DE QUE WIN98 me lo tome, ya probe todo, no hay aparentes conflictos de IRQ, E/S, nada y segungo WIN98 todo esta de 10. Para peor el mouse anda perfectamente y el puerto serie tambien. Ya los testee. SI ALGUIEN LA SABE ES UN GENIO CHAUUUUU!!!!! (El Titulo del tema fue editado)
Jaap
Jaap
43
hace 20 años
hace 20 años
puede ser que si tienes conflictos cambia los irq de los puertos en el bios setup puede ser que que se te haya fregado el puerto y el test salga bien si es asi puedes ponerle una controladoladora externa y le dejas solo habilitado el com1.... o si el board trae com1 y com2 lo cambias al com2 y alli lo detectas. ese es mi humilde consejo
benjis
benjis
45
hace 20 años
hace 20 años
Primero gracias por responder. Te cuento que la placa madre solo trae on board un solo com. Aparte desde el setup no le podes modificar el IRQ sola la direccion de E/S. Lo que me decis de la controladora externa no entiendo muy bien pero no te olvides que la mother no tiene USB ni tiene slots libres para insertar algun tipo de tarjeta. La cosa esta complica. Te aseguro que el puerto y el mouse anda porque lo instale bajo DOS y funciona a la perfeccion, YA REINSTALE WIN98 , formatie, HICE UNA INSTALACION LIMPIA Y NADAAAAA!!!!!!! :shock:
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 20 años
hace 20 años
Los usuarios que envian una pregunta lo hacen porque necesitan ayuda, la ayuda tiene la misma urgencia para todos porque todos los que forman parte de YoReparo tienen la misma importancia asi que por favor no utilices frases como "Ayuda Urgente" o "Auxilio por favor", etc.. La mejor manera de recibir un rapido auxilio es poniendo un titulo que resuma tu problema. Visita el REGLAMENTO o las FAQ de YoReparo Gracias.
jamahoma
hace 20 años
hace 20 años
lo que puedes hacer es borrar del administrador de dispositivos el dispositivo con conflicto y luego reiniciar la computadora para que windows los instale automaticamente, asi se resuelven muchos problemas de conflicos de drivers.
benjis
benjis
45
hace 20 años
hace 20 años
Gracias por la respuesta. Ya lo probe y no funciona. El tema es que windows me dice que el com funciona perfectamente pero del mouse ni noticias. Insisto el mouse en la misma pc, reinicio en MSDOS y funciona perfectamente y pero en Windows no. Creo que tiene que ver con conflictos de IRQ o E/S pero como windows no me informa de ningun conflicto no se por donde buscar el problema. No nos olvidemos que bajo win la cantidad de dispositivos a las que hay que asignar IRQ es mucho mayor que bajo DOS. Pero no encuentro solucion
algo
algo
31
hace 20 años
hace 20 años
Mira tenes dos formas de solucionarlo: Segun vos decis que el mouse funciona y el puerto tambien. A prueba de fallos te funciona? si funciona a prueba de fallos, quiere decir q inevitablemente tenes un conflicto. Si tenes un conflicto, Tenes q entrar a la bios y deshabilitale assign IRQ for VGA, el USB IRQ, primari graphics adapter lo pones en pci, el q dice Modem IRQ, en donde dice PCI/Plug and Play Setup encontras todo. Sino viene un bracket de USb q viene con dos puertos USB un IR y un ps2 y usa ese ps2 para el mouse y listo. proba sacando la red y fijate si te anda el mouse. Suerte
Carlos Pinamar
hace 20 años
hace 20 años
Tal vez te sirva mi experiencia... He tenido problemas con el usb, con el administrador avanzado de energía, con el apagado, etc. Todos con win98 SE. En consecuencia dejé de instalarlo y volví al win98 viejito y le actualicé lo necesario según el caso. Todo lo antesdicho podría generar alguna esperanza en tu caso, siempre y cuando hayas instalado el segunda edición...
luismmunozr
hace 20 años
hace 20 años
ya te checaste el mouse en otro pc? puede ser que por dentro de la funda los cables hallan reventado, checa continuidad con un multimetro. ya tuve uno de esos mothers y si consigues el bracket que te comenta algo, es la solucion a tu problema. saludos
algo
algo
31
hace 20 años
hace 20 años
para el problema con los usb en el win98se hay un parche disponible en la pagina de microsoft. Eso lo soluciona.
Jaap
Jaap
43
hace 20 años
hace 20 años
si tienes muchos problemas formatea todo y vuelvea instalar el sistema operativo asi nole das tanta vuelta al asunto...es claro que tu problema es con el sistema operativo
oscuro1529
hace 20 años
hace 20 años
hola mira yo tuve el mismo problema y lo solucione entrando al setup y en la parte de con 1 y con 2 me dio la opcion de ponerlo en auto, grave y salio andando hasta el dia de hoy espero que esto te de una solucion
digitalab
hace 20 años
hace 20 años
Se ve bien la falla... yo se lo atribuyo a win98. Sugerencia: consigue un adaptador DB9-PS/2 y conecta tu mouse en el puerto PS/2.
