Error de Proteccion de Windows.
jeksuarez
hace 20 años
hace 20 años
:D hola que tal saludos cordiales. tengo un problema con windows, al ini ciar me dice que :"error de proteción de windows",¿como puedo tener la solucióna este problema?,agradesco su cordial atención.atte.jeksuarez.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
Re-instalando o viendo si podés entrar en Modo a Prueba de Fallos y corriendo scandisk. Puede ser por errores en software o hardware. Haz memoria de que has instalado/desinstalado ultimanente. Puedes optar también por bootear con diskette de inicio y ejecutar scanreg /restore pero..........
luismmunozr
hace 20 años
hace 20 años
He tenido problemas similares al tuyo, y el problema ha sido la memoria en todos MIS casos, nunca me ha sucedido por HD en mal estado, pero eso es A MI, consiguete otro modulo y checa, antes que formatees y pierdas toda tu info. Saludos.
Otto Ochoa
hace 20 años
hace 20 años
Bueno he tenido experiencia en estas cosas... y el mejor resultado es que cambies el disco duro con otro en buenas condiciones. saludos
jeksuarez
hace 14 años
hace 14 años
cordial saludo, Otto Ochoa, ya se reparó el equipo, efectivamente fue la memoria ram. se cambio por una nueva agradesco su asistencia. un abrazo.
soldado_de_papel
hace 14 años
hace 14 años
Hola: Si el compañero te dio la solucion... porque le calificaste como COMENTARIO? En este foro se agradece la ayuda, y cuando te dan la solucion, se califica asi: SOLUCION. Esto sirve para motivar a los demas a que te ayuden, y a dar confiabilidad a aquellos que tienen mas notas de solucion en su record. Noseas ingrato: pide al compañero que comente algo, y calificalo como SOLUCION! } Suerte.
