Pitidos al encender mi pc
geovanny6
hace 17 años
hace 17 años
Saludos Desde hace unos dias mi máquina, cada vez que la enciendo, hace unos 10 a 20 pitidos, luego se calma, y bueno no hay ningun problema al cargar el sistema operativo y sigue funcionando. Ayúdenme con ésto. Les agradezco anicipadamente.
Fausto Smith
hace 17 años
hace 17 años
debes darle un mantenimiento a la pc sobre todo limpiar las memorias y la tarjeta de video salu2
geovanny6
hace 17 años
hace 17 años
Gracias por su ayuda oportuna, voy a probar estas posibilidades y les comento como me fue
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 17 años
hace 17 años
Hay marcas de BIOS que tienen sus propios códigos pero principalmente son estos: ningún sonido ---------fuente de alimentacisn defectuosa. sonido constante------ tensión de la fuente de alimentacisn incorrecta. Sonido largo---------- error de DRAM (refresco). 1 largo, 1 breve------ error de la placa base. 1 largo, 2 breves----- error de la controladora grafica o de memoria grafica. 1 breve--------------- error de la controladora de unidad grafico, también posible error DRAM. 3 breves-------------- error de DRAM, el más frecuente. 4 breves-------------- error en el componente del reloj. 5 breves-------------- error del procesador. 6 breves-------------- error de la controladora de teclado (8042), error de Gate-A20. 9 breves-------------- error de ROM. Ahora códigos beep especiales de BIOS Award. 1 breve--------------- normal, ningún error durante el POST. 1 breve, 2 largos----- error grafico. 1 breve, 3 largos----- error de teclado. 2 breves-------------- cualquier error no fatal. Codigos especiales de IBM. 1 Breve------------- normal, todo bien en el POST. 2 Breves------------ error en el POST, indicación en el monitor. Sonido constante---- error en la fuente de alimentación. 1 largo, 1 breve---- error de la placa base. 1 largo, 2 breves--- error grafico (Mono/CGA) 1 largo, 3 breves--- error grafico (EGA) 3 largos------------ error de teclaco. BIOS marca AMI. 1 breve------------ error de DRAM de refresco. 2 breves----------- error de paridad. 3 breves----------- error de RAM (64 k Base). 4 Breves----------- error de reloj. 5 breves----------- error de procesador. 6 breves----------- error de teclado. 7 breves----------- error de modo virtual. 8 breves----------- error general de memoria gráfica. 9 breves----------- error de sumas de control del ROM-BIOS. 1 breve, 3 largos-- error Base/Extended-Memory. 1 largo, 8 breves-- test de memoria grafica incorrecto. Los csdigos de la BIOS Phoenix son especiales de verdad. No se diferencian entre sonidos largos y cortos pero estan formados por secuencias de sonidos. 1, 2 y 3 sonidos------- error de CMOS. 1, 1 y 4 -------------- error de sumas de control de ROM BIOS. 1, 2 Y 1 -------------- error DE RELOJ. 1, 2 y 2 -------------- error de inicializacisn DMA. 1, 2 y 3 -------------- error de Page Register de DMA. 1, 3 y 1 -------------- error de RAM de refresco. 1, 3 y 3 -------------- error de RAM (64 kb). 1, 4 y 2 -------------- error de paridad, RAM de 64 Kb. 1, 4 y 3 -------------- error Fail-Safe-Timer (EISA). 1, 4 Y 4 -------------- error de puerto NMI (EISA). 2, 1 y 1 -------------- error de RAM 64 Kb. 2, 1 y 4 -------------- error de RAM (64 Kb). 2, 2 y 1 -------------- error de RAM (64 Kb). 2, 2 y 4 -------------- error de RAM (64 Kb). 2, 3 y 1 -------------- error de RAM (64 Kb). 2, 3 y 4 -------------- error de RAM (64 Kb). 2, 4 y 1 -------------- error de RAM (64 Kb). 3, 1 y 1 -------------- error en la primera controladora DMA. 3, 1 y 2 -------------- error en la segunda controladora DMA. 3, 1 y 3 -------------- error en el primer controlador de interrupciones. 3, 1 y 4 -------------- error en el segundo controlador de interrupciones. 3, 2 y 4 -------------- error de la controladora de teclado. 3, 3 y 4 -------------- error de memoria grafica. 3, 4 y 2 -------------- error de tarjeta grafica. 4, 2 y 1 -------------- error de Timer-Tick. 4, 2 y 2 -------------- error de Shutdown (Reset). 4, 2 y 3 -------------- error de Gate-A20. 4, 2 y 4 -------------- ha surgido una interrupción inesperada en el modo protegido. 4, 3 y 1 -------------- error test RAM (>64 Kb). 4, 3 y 2 -------------- error en el reloj 2. 4, 3 y 4 -------------- error de Realtime-Clock. 4, 4 y 1 -------------- error de puerto de serie. 4, 4 y 2 -------------- error de puerto paralelo. 4, 4 y 3 -------------- defecto del coprocesador matematico
