Instalación Nvidia Gforce 5200
alberto perez valdes
hace 17 años
hace 17 años
He instalado en mi pc nuevamente el windows xp, mi motherboard es una intel D865GVHZ y he instalado la tarjeta en el slot pci , se instalan los drivr de la tarjeta , reconoce todo el proceso de instalación pero si conexto la salida dela tarjeta al monitor no se ve nada. ?que hago' alerta, soy inexperto. sinceramente
marko_721
marko_721
109
hace 17 años
hace 17 años
Lo primero que debes darte cuenta es saber si has instalado correctamente la tarjeta de video, para saber esto balla a mi pc/harware/administrador de dispositivos y fijate si es que esta instalada tu tarjeta. segundo como esta placa es integrada puede ser que la maimboard este botando la señal por su video incorporado y no pòr tu tarjeta de video,Para eso necesitas entrar al SETUP y configurar darle que la salida sea por tu tarjeta, pero este caso es raro porque estas placas se configuran automaticamente cuando conectas una tarjeta de video.
hace 17 años
hace 17 años
gracias , lo intente, aparece la tarjeta pero ahora sale una pantalla que me dice que hay problemas con hardware o software y se resetea la pc continuamente, no entiendo si todo se instala bien porque ocure esto? entrare al setup. gracias, pero no sé en que lugar debo trastear,perdona pero antes declare soy un inexperto que quiere aprender.
msg250
msg250
968
hace 17 años
hace 17 años
Estimado: Primero: la tarjeta es agp no pci... aunque creo que la instalaste en el slot correcto (generalmente de color cafe). Segundo: enchufa el monitor en la tarjeta nueva que deberia funcionar y entras en la bios para deshabilitar la tarjeta de video onboard memory size me parece que es en la bios y dejalo en 0 mb. esto para que la tarjeta onboard no ocupe ram del sistema innecesariamente. despues instalas los drivers. Saludos.
hace 17 años
hace 17 años
msg250. gracias por la colaboración, hare lo que me indicas, y comentare en el foro. Antes comente a un amigo, que me estba saliendo una pantalla negra diciendo reiniciar la pc en varios modos, dando información sobre posibles errores de hardware o software, la pc se reiniciaba sola constantemente. si eso que me indicas de conectar el monitor a la tarjeta ya lo había hecho antes. y no se vía nada, al regresar a la salida de la pc entonces era que podía ver la pantalla que antes comento. Sepa que le admiro mucho los conocimientos de todos que intentan ayudar. Antes declare humildemente soy inexperto un abrazo.
msg250
msg250
968
hace 17 años
hace 17 años
Consulta: compraste la tarjeta nueva?.. verifica que la tarjeta este insertada correctamente en el slot agp, si aun no te da video saca la tarjeta y limpia los contactos de bronce con goma de borrar y el slot sopletealo para evitar que tenga cualquier rastro de polvo que interfiera el contacto de la placa con la tarjeta. Saludos.
hace 17 años
hace 17 años
msg250 la tarjeta fue comprada en una tienda, nueva de paquete con bolsa antiestatica y todo., su cd, todo nuevo. limpie los contactos, el slot. , cuando compre la tarjeta aclare que tenía que ser puerto pci y así dice la caja en que viene tambien. también limpie los contactos como me dice y el slot. por favor corrija mis pasoso 1 desconectar de la alimentación la pc 2 conectar la tarjeta en el slot pci 3 conectar el monitor a la salida de la tarjeta encneder pc, (aqui cuando enciendo la pc no se ve nada en el monitor de la pc) entonces alimento la señal de video del monitor cambiando a la salida de video de la motehrboard 4 Se logra detectar nuevo hardwuare e introducir el cd de la tarjeta luego sale la pantalla que le comente sobre problemas de hardware o software y se comienza a reiniciar la pc, que es lo que pudiera estar mal? saludos
msg250
msg250
968
hace 17 años
hace 17 años
Estimado: los pasos que me ha descrito son los correctos, lo que me lleva a pensar que la falla esta en la tarjeta que podria tener algun defecto o incompatibilidad con su placa o el driver tiene algun grado de corruptibilidad o incompatibilidad, si es esto ultimo baje el driver mas actualizado de la pagina de Nvidia y pruebe. Nota: He visto las caracteristicas de su placa madre y efectivamente no tiene agp y tiene tres pci.. y la tarjeta de video es conocida por ser agp pero tiene una version pci que segun comentarios no es de las mejores aunque son solo comentarios... Saludos.
Ronaldinho
hace 17 años
hace 17 años
amigo, esa Agp consume por los 40 watts, prueba con una fuente de 300 a 350 watts para ver si no resetea de nuevo, debes configurarla en 8x en la Bios.
hace 17 años
hace 17 años
estimados amigos la fuente que tiene mi pc es de 530 w, supongo soporte bien la instalación de la placa, por otra parte ayer estuve viendo una recomendacion de ustedes acerca de la configuración en el setup y pude descubrir que ha´bia una configuración pra Agp y la cambie a PCI, luego en otro lugar decía ---time pci latency-- al abrir salía la descripción desde 32 hasta más de 256, mi pregunta es, si debo configurar a 128 ahí también y para que me sirve eso. intentare descargar el driver de nvidia. Gracias miles por la cooperación
hace 17 años
hace 17 años
He logrado sacar la imagen desde la salida de la tarjeta al monitor, logre instalar los drivers, recuerden mi tarjeta es nvida gforce pero pci lo cual a algunos le resulto extraño, entre como me dijeron al setup y en configuración de video la mother estaba configurada para agp, supongo eso era uno de los problemas, ahora sucede que no me exporta la señal al tv, y en uno de los ventanas que salen en propiedades no aparece como explica el manual para instalarla.Como hacer, me podrán ayudar? Por lo logrado hasta ahora gracias miless
