como entro a ms-dos ? como particiono ?
ysuyp
ysuyp
203
hace 20 años
hace 20 años
Hola compañeros el problema es que el disco duro tiene un golpe en la parte de arriba y ya no quiere funcionar, y lo quiero cambiar por otro disco que es de otra pc, lo conecte puse el disco de inicio windows 98 y carga todo muy bien pero me sale un escrito que dise asi windows 98 ha detectado que la unidad c no contiene una particion FAT o FAT32 varias causas son pocibles, 1 la unidad debe de ser particionada. para crear una particion en la unidad ,ejecute FDISK desde el interprete de comandos de MS-DOS. ahora como entro a MS-DOS. me dise que reinicie la pc la reinicio y me sale abajo de la pantalla f5=Modo a prueba de fallos Mayus+F5 =Ms-Dos Mayus+F8 Confirmar paso a paso ya intente con Mayus + F5=Ms-Dos y no puedo entrar de que otra manera puedo entrar o particionar . desde ya muchas gracias SALUDOS. (El Titulo del tema fue editado)
juan pablo
hace 20 años
hace 20 años
vos lo dijiste "MAYUS+FS" o "SHIFT+F5" una vez dentro de DOS, tecleas FDISK y lo particionas. Reinicias, y formateas. suerte, cualquier duda, chifla
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 20 años
hace 20 años
Hola, por favor trata que el titulo de tu pregunta brinde una idea del problema por el cual pedis ayuda. De esta manera se agiliza el funcionamiento de los foros tanto para el que pretende ayudarte con una respuesta como para el que consulta buscando una solucion a un problema similar. Visita el REGLAMENTO o las FAQ de YoReparo Gracias.
Anonymous
Anonymous
1.265
hace 20 años
hace 20 años
Cuando booteas con un diskette de inicio, estas en MS-DOS, es es sistema operativo que esta en el diskette. Luego que estas en la linea de comandos, tecleas FDISK y ya esta, seguis que es muy sencillo.
ysuyp
ysuyp
203
hace 20 años
hace 20 años
Hola compañeros Primeremante mis disculpas por el titulo, no fue mi intencion ofender, al mejor cocinero se le queman las ollas. en cuanto a mi pregunta pues muchas gracias ya fue solucionada, gracias a J. Pablo y FX-32 los dos tienen la razon de los dos modos se puede entrar a MS-DOS el problema es que mi teclado andaba un poco mal,pero ya lo corregimos. muchicimas gracias de :oops: SALUDOS
