pc no quiere encender
eldie
eldie
1
hace 17 años
hace 17 años
Que tal amigos, tengo un amd athlon 1400, con placa pc chips ECS M825VXX con ddr de 128 mb y el problema es que ha dejado de encender, ni siquiera prenden los leds ni del power ni del hdd. Lo unico que he visto que al darle encendido, el ventilador del micro amaga arrancar y despues se detiene antes de la primera vuelta. El problema comenzo primero cuando arrancaba pero no enviaba señal al monitor para encender este y luego no quiso arrancar mas el equipo. Ojala puedan darme su diagnostico a ver por donde busco la solucion. Gracias. P/D: hasta ahora he probado con otra fuente y no responde...
arencaahumada
hace 17 años
hace 17 años
primero verificate el power su[;;y valora las respuestas
edu_xplo
hace 17 años
hace 17 años
el problema esta en la placa mother ya que no envia la señal a ningun periferico cambiala por otra de la misma cualidad EM
Chris Medina
hace 17 años
hace 17 años
Hola Amigo A mi punto de vista yo estoy de acuerdo con la persona de alla arriba...tienes que cambiar la tarjeta madre ya que ya valio MADRE jajajaa.... En buena onda esa tarjeta ya se quemo.... Saludos y SUERTE
José Ospina Betancur
hace 17 años
hace 17 años
Bueno, de acuerdo a tu comentario ya no tienes main mother ni procesador, te tocó cambiar ambos. No puedes cambiar solo uno porque por lo regular el dañado se arrastra el bueno y para no correr el riesgo es mejor cambiar ambos. Suerte
Tulio Cesar Centeno
hace 17 años
hace 17 años
Amigo!!! yo te recomedaria que probaras la fuente de poder primero antes de gastar en motherboar o microprocesador ya que aunque la motherboar que tienes no es de muy buena calidad no tan facil se daña ya que lleva protecciones de voltaje. Verifica que no hayan filtros alterados (inflados) cerca de donde llega el voltaje de la fuente y si todo esta bien el siguiente paso es probar la fuente para lo cual tienes que desconectar del socket y hacer un puente entre el pin 14(verde) y 8(gris) y te tiene que encender la fuente, de no ser asi te tocará cambiarla por una nueva....saludos
eldante
hace 17 años
hace 17 años
que tal amigo mira yo en principio verificaria las conexiones, si cambiaste la fuente proba sacandole la placa de video, si sabes verificar que el micro no este sobrecalentando para eso saca el micro con cuidado y fijte si tiene grasa siliconada. que funciona como aislante termico.
joshuaromero
hace 17 años
hace 17 años
Segun los sintomas que mencionas podria jurar que es tu fuente de poder la que no da la tencion suficiente para levantar la mobo consigue una fuente con un amigo y cambiala veras que eso es y solo hay que comprar una nueva que en comparacion de comprar una nueva mobo y procesador es muy barata aqui en mexico anda en los 250 y 300 pesos algo asi de 25 a 30 dolares.
