"problema de HDD", Reinicia antes de Cargar XP
criminal mambo
hace 17 años
hace 17 años
Buenas. Tengo un Disco WD de 40Gb con sitema operativo win XP que se reinicia antes de Iniciar Sesion. Probe a la PC con otro rigido y anda lo mas bien. Probe el Disco en distintas PC's y siempre pasa el mismo error. Intento entrar al "modo a prueba de fallos", pero se reinicia antes de que me aparezca la ventanita con la advertencia "Usted esta ejecuntando el modo seguro... blaa.." Quisiera saber si hay algun antivirus para correr en DOS, o si por ahi es un problema fisico del disco. Quisiera evitar el Format: C. Espero sus respuestas...
h6z
h6z
h6z
20
hace 17 años
hace 17 años
Proba reparando el SO desde el CD de Windows XP, como si fueses a formatear, pero elegis la opcion reparar. En el caso que tampoco funcione asi, podrias probar pasar algun soft booteable que repare sectores dañados del disco o similar.
da1976
da1976
14
hace 17 años
hace 17 años
Hola que tal! trata de conseguir el soft hirens boot 8 no se si hay una version mas nueva es n soft multi herramientas y es booteable ahi econtraras varis soft para checar tu HD en modo DOS EJ: norton disk doctor, HD regenerator y un par mas que no recuerdo no te recomiendo que elijas la opcion REPARAR con XP ya que si el sistema esta muy dañado te pedira formatear y no te dara la opcion SIN CAMBIOS, DEJAR LA PARTICION INTACTA y eso sera peor suerte y comenta
foxbmx
foxbmx
5
hace 17 años
hace 17 años
Man el hdd no esta dañado! ahi lo que esta molestando es un archivo de windows dañado... Proba reinstalandole el windows arriva de ese osea instala el windows sin formatear y que reemplace toda la carpeta de windows... salu2..
criminal mambo
hace 17 años
hace 17 años
Reintale Windows con otra PC y volvio a funcionar. De todas formas el Disco recalienta mucho. Por ahora es pero que siga funcionando. MuChas Gracias.
