se reinicia solo el pc
iguana046
hace 17 años
hace 17 años
hola atodos estoy un poco desesperado se me reinicia solo el ordenador sin motivo aparante ¡bueno pone que se a recuperado de un error grave¡ pero no con ningun programa en concreto e pasado el antivirus /nod 32/tambien anti espias spybot search destroy/ tambien limpiador/ washango/. y sigue igual la verdad es que estoy un poco perdido y miradao en otros sitios pero no aclaro nada agradeceria algo de ayuda gracias
Patricio_21_laplata
hace 17 años
hace 17 años
Intenta hacer una limpieza a las memorias y si es posible al gabinete y placas en general. Formateá y reinstala Windows!!
Abysz
Abysz
2.395
hace 17 años
hace 17 años
Es lo mas probable que tengas un problemita o de memoria o de temperatura. Cheka la temperatua con el everest o desde el setup del mother. Pasale un memtest. Un saludo.
iguana046
hace 17 años
hace 17 años
hola atodos gracias por la ayuda eh desmontado todo y lo e limpiado y tengo puesto everst e buscado a que temperatura tengo q estar pero no lo tengo claro sabria alguien las temperaturastengo un procesad Intel Celeron D 351/3.2ghz
edu_saban
hace 17 años
hace 17 años
Si tu problema sigue ponele un ventilador de 12" al lado sin la tapa correspondiente. O instala coolers extra en panel frontal, y posterior algunos gabinetes tienen para instalar un cooler frente al procesador. Los coolers vienen con flechitas que indican giro y corriente de aire. El frontal que ingrese, el posterior que expulse. el lateral que ingrese. Este procesador levanta bastante temp. No conozco el valor. un abrazo Eduardo
Abysz
Abysz
2.395
hace 17 años
hace 17 años
Bastaria con que nos digas cuanta temperatura levanta... digamos que hasta los 50 generales esta bien ese micro. El tema de las memorias lo chekaste???
