como sacar capacitores de la mother
CLAYS
CLAYS
12
hace 17 años
hace 17 años
hola, tengo un problema, tengo en una mother un par de capacitores electroliticos jodidos y el tema es que no puedo sacarlos, esa soldadura que tiene es demasiado pequeña y el soldador no alcansa a derretirla,y el desoldador no me sirve de nada tampoco, encontre por ahi que se pueden sacar arrancandolos de arriba para evitar problemas pero eso me parece muy poco profesional, ustedes que saben me podrian dar una mano. gracias
crisloo
crisloo
441
hace 17 años
hace 17 años
Hola, hay soldadores de punta fina que trabajan desde los 20 watts hasta 200 Watts con solo presionar un boton que traen consigo. Este último es la potencia que necesitas para desoldar los capacitores del mother. Es un poco complicado, tenés que tener experiencia en soldaduras, pero con paciencia lo lograrás. Suerte y valorá las respuestas para poder seguir ayudándote.
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
Cortalos con un alicate. Deja las patas de los nuevos a 1 cm, estañalas y soldalos por arriba. Ojo con la polaridad y no recalentes mucho los capacitores porque se dañan.
CLAYS
CLAYS
12
hace 17 años
hace 17 años
gracias por la ayuda, yo uso el soldador de 3ow pero no llega a calentar la soldadura, y el de 200w mmm, dicen por ahi que el mother puede sufrir daños por la temperatura, pero creo que es la unica solucion, la que expusiste vos Daniel es buena pero ya la habia averiguado y queria otra que no sea la de cortarlos, pero igual gracias a los dos. saludos.
crisloo
crisloo
441
hace 17 años
hace 17 años
Hola, 200 watts es lo que uso yo para sacar esos capacitores. Hacelo sin temor. Si es punta fina no dañarán nada, solamente tenés que tener mucho cuidado, es por eso que te digo que tenés que tener experiencia.
