PC se pone muy lento
Aldofabian
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos de roreparo.com, espero me puedan ayudar con mi problema. Mi problema es el siguiente: Mi computadora se pone muy lenta al cargar cualquier tipo de programas o aplicaciones Me han dicho que esto se debe a que tiene poca capacidad de memoria RAM y me gustaría saber como le puedo hacer para aumentarla. Algunas veces (cuando hay varia aplicaciones abiertas) aparece el siguiente mensaje: “Windows- mínimo de memoria virtual demasiado bajo. El sistema no tiene memoria virtual suficiente. Windows esta aumentando el tamaño de archivo paginado de memoria virtual”. Las características de la computadora son las siguientes: Computadora genérica Equipo compatible con Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional (Service Pack2) Tipo de procesador Intel Celeron, 1800 MHz (18 x 100) Nombre de la Placa Base Acorp 4PM266AM(N) (3 PCI, 1 AGP, 4 DIMM, Audio, Video) Chipset de la Placa Base VIA VT8751A Apollo P4M266A Disco duro ST340014A (40 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100) Cuenta con 224 Mb de RAM Cuenta con el siguiente tipo de memoria: DIMM1 Número de serie 7810270Ch (203886712) Tamaño del módulo 256 MB (1 rank, 4 banks) Tipo de módulo Unbuffered Tipo de memoria DDR SDRAM Velocidad de memoria PC2700 (166 MHz) Ancho del módulo 64 bit Tasa de actualización/refresco Reducido (7.8 us), Self-Refresh Intente aumentarle la RAM poniéndole otro tipo de memoria (esta es la que estaba instalada antes de la actual) pero al parecer no la detecta o ya no funciona. ¿O acaso no son compatibles? Las características de esta son: DIMM3 Número de serie 4A1CAD74h (1957502026) Tamaño del módulo 128 MB (1 rank, 4 banks) Tipo de memoria SDRAM Velocidad de memoria PC133 (133 MHz) Ancho del módulo 64 bit Tasa de actualización/refresco Normal (15.625 us), Self-Refresh Ambas son de la compañía Kingston Technology. Todos estos datos los obtuve con el software Everest Ultimate Edition. Hojala y me pudieran orientar acerca de que hacer con este problema, bueno pues de antemano, gracias!!
pc_ventas
hace 17 años
hace 17 años
bueno men asi de facil tu maquina por lo que veo es de un bus de 133mhz por lo tanto al tener 256mb se vuelve muy lenta y el bus es pequeño lo unico que puedes hacer es meterle otra memoria de 256mb o no se si tengas dos de 128 en tu pc. pero si le pudieras a justar a 512mb seria genial. te preguntaras como lo hago, facil abres tu ordenador y veras dos ranuras y una plakita, esa es la memoria si tiene una solo adaptale una mas de 256mb y quedara bien tu maquina. la configuracion no la necesitas solito lo reconoce la maquina... saludos si tienes didas escribeme y ya sabes ....
biorlandomk
hace 17 años
hace 17 años
estoy de acuerdo con yeisser no puedes abarcar tanto con tu maquina, mira te recomiendo que revises compatilidades en el hatware, y que no crees tantas particiones, en todo caso, el aviso que te sale es por que no hay memoria disponible y la memoria virtual tambien esta colgada, bien te recomiendo, crear una sola particion entu disco, o prueba aumentando la memoria virtual (archivo de paginacion del win), esto te sale en propiedades de MI PC, luego, configuracion avanzada, buscas memoria virtual, le das valores de 4095 como valor minimo y 4096 como valor maximo, guardas y reinicias a ver como te trabaja, saludos
yeisser
yeisser
13
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigo existen muchos factores que en su conjunto hacen funcionar mal el sistema uno de ellos es el procesador vs el disco duro(creo que esto va a tener para rato) el procesador corre a 1800 mhz y el disco duro es de 40 gb dependiendo de la forma en que lo haz particionado se vuelve mas o menos pesada ejemplo si tienes dos particiones c, d y c tiene 20 gb y d tiene las otras 20 imaginate como le vas a cargar 20 gb a una unidad con ese procesador celeron que corre a muy poca velocidad ademas se sabe que el procesador celeron es mas lento que el procesador pentium es como si comparamos al procesador Pentium D vs el Core duo los dos son buenos pero el Pentium D es mas barato por lo tanto es menos lento ademas estos vienen con una memoria cache menos potentes que los core duo segundo debes ver que tipo de memoria utiliza la placa si le pones una memoria dimm incompatible es como si se contradicieran los dispositivos mismos y le ocacionas mas trabajo al sistema. para ello deben concidir el tipo de memoria no importa el fabricante lo importante es que tenga compatibilidad con la placa con lo que respecta al procesador puedes dejarlo pero la memoria hay que cambiarla y aumentarle mas memoria. el disco duro debe estar particionado correctamente esta bien los 20 gb en c pero si es asi aumenta la memoria ram ya que el mensaje que te sale es por la falta de ella y al haber muy poca memoria no le queda de otra "que usar la memoria virtual" osea la memoria del disco duro que es mas lenta en lectura y escritura que la memoria RAM otra cosa es que existen algunos trucos que ayudan a hacer que tu windwos xp sea mucho mas rapido debido a que utiliza muchas cosas que no necesitas ejemplo de ello es el IIS(internet Information server), algunas com y el messenger de windows(ojo el de windows no el que te bajas de hotmail, etc) ademas de entrar al regedit y modificar algunos registros del windwos para hacerlas mas rapida y por ultimo al msconfig para quitar servicios innecesarios alli liberas practicamente a tu windows y vas a ver como se pone muy rapida, pero estas modificaciones las debes saber hacer sino puedes malograr el sistema operativo. espero que te sirva(y creo que te va a ayudar) mucho esta informacion de antemano suerte
pc_ventas
hace 17 años
hace 17 años
A UN QUE HAGAS ESO DE YESSI NO SERVIRA POR QUE TU BUS ES MUY PEQUEÑO DE 133 LO MEJRO ES METERLE MAS Y CON ESO QUEDARA SOLUCIONADO ELPROBLEMA Y NO CREQO EU SE TE VUELVA A SATURAR.
yeisser
yeisser
13
hace 17 años
hace 17 años
en eso tienen razon pero si dan cuenta en parte de lo que escrito esta muy detallado que tambien es de aumentarle la memoria ram y si es posible cambiarle el procesador de celeron a un pentium mas rapido y que lo soporte la placa salu2 suerte
dany16
dany16
115
hace 17 años
hace 17 años
Hola... bueno pues yo no comparto mucho de lo que dice la mayoría de los que te escribió porque yo corrí windows xp durante mucho tiempo en una máquina con un procesador celeron de 333mhz con 256 de ram y 8mb en video en un chipset intel y con 3gbs en disco duro. Aunque sí tenía mis limitaciones bien podía correr windows xp, office xp, navegar en internet, jugar diablo 2, comandos y otras cositas. Entonces te cuento: El asunto con windows es que siempre es un constante dolor de cabeza, ya que todo el tiempo está guardando archivos temporales y de backup que no te sirven de nada... llega un momento en el que el sistema tiene tanto archivo que no puede controlar el uso de la memoria ni virtual, ni la ram, ni la caché, no le alcanza nada. Todo esto porque te quedaste sin espacio en el disco duro o bien tiene programado tener corriendo muchas aplicaciones al mismo tiempo (muchas de ellas no son visibles al usuario en pantalla normal), peor aun si las aplicaiones son arraigadas al arranque de windows; así como lo hace la barra de office, la barra de windows vista, messenger, en fin... Siempre es recomendable que instales más memora ram y tengas por lo menos unos 2gbs de espacio en el disco duro para no tener tan limitada la memoria que por cierto en el bus que tienes no es tan rápida. También debes darle mantenimiento a tu sistema operativo limpiando todo lo que no sirve y chequeando que no tengas aplicaciones que no sirvan para nada así como también desocupar tu escritorio, porque al tenerlo lleno de iconos también robas recursos al sistema, el mantenimiento se lo puedes hacer con algún programa dedicado para eso, hay muchos en la red. Y por favor no te creas eso de que solo Intel Peintium es bueno... ya que hay varios procesadores muy buenos y a mi gusto quizas mejores... y con lo del celeron te puedo decir que también es un procesador intel que funciona muy bien, el problema que se presenta es que a veces un lo coloca en un chipset muy económico y por eso no le va bien, pero ponlo en una placa intel como se hace por lo general en un peintium y me cuentas... Salu2
