PCchips no levanta USB
Valtor
Valtor
122
hace 17 años
hace 17 años
Hola tengo una pc con un PcChips M598LMR+ AMD K6 2 450 + 256 ram y tiene dso problemas.paso a describir primero no funcionan los puertos USB son onboard, en el administrador de dispocitivos aparentemente esta bien... en el Bios estas habilitados.. que puedo srevisar??? y otro problema es que segun el everest no tiene cache L2 ?? marca 0
mda1961
mda1961
986
hace 17 años
hace 17 años
antes andaban y dejaron de funcionar?, son on board pero ya salen de la placa madre o estan conectados a la misma por cables?, en este caso revisa si los cables estan bién, si te hacen renegar mucho instalale una placa PCI con (4) puertos USB Vs. 1.5, mejor Vs. 2.0 y no uses más los otros, deshabilitandoles los onboard del bios, saludos.
Valtor
Valtor
122
hace 17 años
hace 17 años
Gracias por responder. te contesto, nose si antes funcionaban. es una maquina que actualice y quedo!! 2 son onboard pero salen con los cables....tambien salen el Ps2 del mouse, le faltaran drivers?? por que no le intale ninguno. ya que para la red y video lo instalo Win Xp...necesitara algun drivers especifico del Mobo?? bue´sigo probando Gracias
mda1961
mda1961
986
hace 17 años
hace 17 años
fijate en inicio, panel de control, sistema, hardware, administrador de dispositivos, controladores de bus serie universal, si estan todos en orden la parte de drivers está, si alguno tiene un signo de admiracion en amarillo entra y fijate si dice, este dispositivo esta funcionando correctamente, esos USB son Vs. 1.5 pero tienen que andar igual, revisa cableado, saludos.
biorlandomk
hace 17 años
hace 17 años
hola amigo, yo tambien hace un tiempo tube un problema asi con una board xcell2000 no le funcionaban los puertos usb los que son onboard, puedes mirar si estan conectados bien en el board algunas correas traen guias otras no y a veces se pueden conectar al reves, al board que te digo le paso eso ya venia asi cuando la revise tenian las correas al reves esto causo un corto y se que mo esa parte en el board, te puedo recomendar que mires la placa madre y si ves que los filamentos (conecxion entre el bus y la placa madre) estan cortados o como quemados pudo haber pasado lo que tedije, en todo caso chequea tu board, y sives algo raro comprale una tarjeta de 1.0 usb PCI, saludos
fgallardo
hace 17 años
hace 17 años
Amigo esa placa utiliza el atx form card si tienes esto debería funcionar si no puedes comprar los usb y aquí te envío el diagrama del mismo atx form card
fgallardo
hace 17 años
hace 17 años
